Eclairage au plafond en hourdis agglo ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
31/08/2026 à 11h29
31/08/2026 à 11h29
Je voudrais installer des éclairages dans mon nouveau sous-sol. Le plafond, comme vu sur la photo est en hourdis agglos. Je me demande quelle est la meilleure façon de fixer un éclairage, car les parties saillantes sont les poutrelles et je suppose qu'il ne faut pas les percer, or sur le reste : il n'y a rien de très plat pour fixer un quelconque luminaire...
Même question pour les réseaux : je vais avoir de la gaine à passer ainsi que des tuyaux multicouche et PVC, tout dans le sens parallèle aux poutrelles. Est-il pertinent de percer sur les seuls petits "bourrelets saillants" pour mettre des fixations ?
Merci de m'éclairer !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
31/08/2026 à 11h54
31/08/2026 à 11h54
Peut être faire un faux plafond.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
31/08/2026 à 17h29
31/08/2026 à 17h29
Mauvaise idée d'avoir fait une dalle avec des entrevous en bois compensés pour un local habitable
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
31/08/2026 à 17h38
31/08/2026 à 17h38
Ah bon ? J'avoue ne pas avoir réfléchi à ça... c'est grave docteur ? (l'entrepreneur qui a fait le gros œuvre ne m'a pas impliqué dans ce choix...)  Bon, de toute façon, maintenant que c'est fait : je ne vais pas le faire défaire.
J'ai la même chose à l'étage du dessus (mêmes entrevous pour la dalle R0/R1) et là je vais mettre un faux plafond (j'ai mise des montants sans appuis intermédiaire c'est sur 2.70M de large : par paires dos à dos, tous les 40cm...) mais je n'ai pas du tout l'intention de faire de même pour un sous-sol : je n'ai pas le budget temps pour ça.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
31/08/2026 à 18h45
31/08/2026 à 18h45
Dalle béton au dessus qui assure la solidité de l'ensemble je suppose ?
Il existe des suspentes spéciales hourdis bois  ou vissage par vis courtes fonction épaisseur
""Hourdis bois exemples""
Le + Bo F
Message(s) : 18408
31/08/2026 à 19h47
31/08/2026 à 19h47
bonsoir  pour répondre a ERGE ,je ne vois pas en quoi mettre des hourdis en agglos est un mauvais choix ,c est plus léger que les hourdis béton ,plus esthétique et isolant ,en fait ce plafond est excellent lorsque l on veut passer tous cables électrique ,je connais beaucoup de maison dont 2 membres de ma famille qui sont partis sur ce principe ,évidemment ,il faut faire un faux plafond, pour des pièces a vivre mais il est tout a fait possible avec un peu d imagination de laisser en état et d y mettre des lumières, surtout que les hourdis ne viennent pas au ras des poutres
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
31/08/2026 à 22h19
31/08/2026 à 22h19
Merci Takafer, c'est précisément ce coté "imagination" que je recherche dans ce post ... je reste preneur de quelques idées...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
31/08/2026 à 23h00
31/08/2026 à 23h00
Le + Bo F
Message(s) : 18408
01/09/2026 à 08h39
01/09/2026 à 08h39
re existe til comme je l ai dit dans mon post un débord de poutre pour y reposer un support ,photo en gros plan merci
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2026 à 14h26
01/09/2026 à 14h26
Merci Takafer, sorry, j'avais pas vu ça comme une question... donc oui il y a un rebord mais pas fameux : petit (1cm grand max) et surtout assez arrondi.
Petit zoom :
Message(s) : 18408
01/09/2026 à 14h54
01/09/2026 à 14h54
re dans ce cas il faudra bricoler ,mais pourquoi ,ne pas acheter une plaque de stratifié ou autre au dimension entre hourdis, avec 4 pattes de fixation en équerre qui traverse les cotés des hourdis et qui porte sur les rebords de la poutrelle béton, quitte a les meuler proprement pour avoir une bonne surface de portance, tu fixes a ce moment ta lumière au centre et le tour est joué ,perso j aurais déjà trouvé la solution 😌
PS tu peux meme entamer a la base l épaisseur du hourdis pour faire pénétrer ta plaque plus en profondeur ,cela n enlèvera rien a la solidité du plancher ,dans la mesure ou un hourdis ,ne sert uniquement que de coffrage pour couler la dalle de béton
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2026 à 15h30
01/09/2026 à 15h30
Ah oui... j'avoue être frileux à l'idée de meuler ... bon, je garde comme idée : je pense que pour la lumière ça ira très bien.
Pour les câbles et les tuyaux : est-il réaliste de percer (du Ø5) sur la crête des "nervures" pour visser des attaches ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/09/2026 à 16h32
01/09/2026 à 16h32
Ou bien
support rilsan à visser
Le + Bo F
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2026 à 18h07
01/09/2026 à 18h07
Oui, oui : c'est bien ça que j'ai en tête mais est-il réaliste de percer là où je me propose de le faire ? C'est ma question.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/09/2026 à 18h39
01/09/2026 à 18h39
Selon l'épaisseur , sans perçage visser avec des vis autoperceuses pour aggloméré ?
Le + Bo F
Message(s) : 18408
01/09/2026 à 18h46
01/09/2026 à 18h46
re si tu ne veux pas percer ,cherche du coté colle pour professionnel
perso ,j ai fait tenir des supports pour placo sur des poutres en acier ,avec une colle noire qui sert a coller les vérandas et crois moi ,ça tient
le problème ,c est qu il faut chercher sur internet ,mais tout se trouve si l on fait l effort de chercher mais ma question est : ou veux tu percer exactement ?
Visiteurs non identifiés : 20
