Ecart de 3cm entre 2 murs
Par coch
avatar - coch
19/08/2011 à 15h33
19/08/2011 à 15h33
Voila mon problème, à l’époque donc il y a au moins 20ans je pense, un maçon a fait monter un mur de parpaing (partie de droite, derrière le banc) pour rejoindre le mur déjà existant de la maison (donc partie de gauche). C’était pour se cacher des voisins. Mais le problème aujourd'hui est que le mur s'est disloqué, il y a un écart de presque 3cm entre les 2 murs... T\'es sûr ? Je crois même que la fissure augmente de jours en jours, j'aurais souhaité avoir vos conseilles ainsi que la meilleure méthode pour réparer tout ça avant que le mur ne tombe! Couper le mur sur la hauteur, ferrailler, bétonner ? Sans voix
19/08/2011 à 16h42
19/08/2011 à 16h42
pour neutraliser ce qui se passe
faire des ponts avec des barres à béton de 8 par ex
les répartir sur la hauteur, le enfoncer dans des trous préalablement forés (il faut que ce soit juste)
une fois le mur ainsi agrafé
enlever les morceaux et réparer l'entre deux avec du mortier et des briques ou demi briques
naturellement si le sol est instable (mauvaise fondation ou fondation en pente) le problème risque de revenir à terme
Par coch
avatar - coch
19/08/2011 à 16h47
19/08/2011 à 16h47
Il faudra découper le mur sur la hauteur je pense, genre une saillie de 20cm pour pour pouvoir insérer les barres de ferrailles? désolé mais je suis débutant, j'apprends au fur et à mesure.
19/08/2011 à 19h43
19/08/2011 à 19h43
ce que je vous propose c'est de mettre des étriers pour que le mur le plus stable retienne celui qui a tendance à s'écarter
les agrafes en fer à béton sont a mette sur une face du mur, à la rigueur et suivant la façon dont cela se présente on peut faire quelque chose du même genre au dessus
mais rien qu'au dessus ce n'est pas suffisant
moi je l'ai fait sur des fissures autour de fenêtres (qui avaient de linteaux en bois, construction de 1780) et cela n'a jamais plus bougé
reste une formule qui consisterait à enlever le mur en question et de mettre des panneaux brise vent, vous ne verrez plus les voisins si tel est le but recherché
Visiteurs non identifiés : 28
