Eau stagnante sur toit plat / plaques bitume ?
02/06/2011 à 23h52
02/06/2011 à 23h52
nous avons acquis une maison Sourire avec une toiture classique en tuiles, mais avec une extension garage / studio avec un toit "plat" en béton (je peux marcher dessus) + plaques étanches 'bitume'... (je ne connais pas exactement le nom de cette couverture ?) Confus
Mon problème est que si le toit du garage a une pente suffisante = pas d'eau stagnante, ce n'est pas le cas sur la partie extension/studio => cf photo.
Actuellement çà ne fuit pas, mais j'ai des auréoles au plafond qui montrent que çà a fuit par le passé ... et donc que çà se reproduira de façon presque certaine j'imagine Triste
je ne sais pas quelles solutions sont possibles et dans quel ordre de prix :
- simplement refaire par petites plaques l'étanchéité quand çà fuira
- trouver le moyen de forcer la pente ?
- faire une couverture par dessus en tôle ? autre ?
- faire monter une charpente avec une couverture en tuiles (esthétique mais cher je crains)
sachant que l'on voit une fenêtre ... qui appartient au voisin, et qui est au ras de la terrasse ...
Merci par avance de vos nombreux avis éclairés ! Top !
Miguel
03/06/2011 à 06h06
03/06/2011 à 06h06
ce toit a déjà fait l'objet de réparations
en regardant la première photo et en prolongeant la ligne de la fenêtre, je vois une pente, il faudrait vérifier à l'aide d'un niveau
dans le coin opposé à la fenêtre on voit un creux qui conserve l'eau jusqu'à évaporation
votre toit est recouvert d'un produit bitumé, dans le temps sur carton bitumé, maintenant de la fibre de verre avec ou sans fibre de polyester. En Belgique cela se nomme "roofing"
la durée de vie d'un tel produit est de 20 ans
les produits actuellement sur le marché sont garantis 30 ans, voir plus.
comment c'est fait :
normalement dans l'ordre posé sur les solives :
- des plaques
- un isolant d'épaisseur variable
- des plaques
dans le temps
- on coulait ensuite du goudron bouillant étalé à la brosse
- puis on déposait une première couche de carton bitumé chauffé au chalumeau de couvreur en faisant fondre le goudron des deux surfaces
- puis on appliquait de la même manière le couche de finition dont la partie supérieure est protéger par des substances résistantes au rayon solaire
(c'est ce que j'ai fait en 1994)
20 ans de garantie (les bords sont fait séparément et en recouvrement, tel qu'on peut le voir sur la photo)
après 20 ans, on peut remettre une couche du revêtement de finition.
(c'est ce que je viens de faire en mai 2011)
ensuite il faut tout arracher et recommencer à zéro
maintenant que faire dans votre cas : (ne pas trop s'inquiéter de l'eau stagnante, quoique à cet endroit le revêtement s'abime plus vite qu'ailleurs)
provisoirement : tout nettoyer, et appliquer une peinture pour bitume sur la totalité de la surface
ceci vous donne le temps d'épargner et de réfléchir
3 solutions en conservant l'actuel :
1. mettre un film spécial plastic d'une pièce = garantie 30/40 ans
2. si c'est le produit original (sous couche+1 couche) = une nouvelle couche
3. tout arracher et refaire
Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité incendie on ne travaille plus au chalumeau, on utilise de la colle
Début mai, j'ai refais un terrasse de ce genre (72m²) voir photos
Tout a été collé, ici aussi la garantie peut être relevée à 30/40 ans
pour les creux, on vend une sorte de béton bitumeux que l'on applique à l'endroit des creux et puis le tout est couvert
sur le site Derbigum, http://www.derbigum.be/fr/roofing-solutions, vous trouverez beaucoup d'informations sur la pose du produit et la réfection de toiture plate.
si vous avez des questions, je reste à votre disposition
ps : ces garanties annoncées me font bien rire, car qui ira réclamer chez qui ? dans 40 ans je serai mort depuis longtemps, le commerçant ou son successeur enverra mon arrière petit fils sur les roses et le fabricant aura été repris par des chinois, qui n'en auront rien à battre de la garantie
03/06/2011 à 08h52
03/06/2011 à 08h52
bonjour et merci beaucoup pour cette réponse très rapide et très complète, avec les photos Roi !
La solution qui me plairait bien à priori et serait durable :
- bien nettoyer
- un léger béton spécial pour combler le creux (qui doit faire dans les 1 cm, où l'eau stagne)
- le film plastique particulièrement durable Cool
je vais regarder en détail les infos du lien, et voir pour un devis en Ile de France, avec des couvreurs (2 sont passés, mais j'attends toujours les devis et je ne sais même pas ce qu'ils envisageaient ..)
bonne journée !
03/06/2011 à 09h08
03/06/2011 à 09h08
pour la pose du revêtement plastique, je crois que l'on arrache tout
il faut en profiter pour remettre une plaque isolante sur l'ensemble (cela remplacera le béton goudronneux)
mais votre toiture nécessitera beaucoup de chipotage vu sa disposition, donc le devis risque d'être assez élevé.
une toiture en tuile n'est pas réalisable à cause de la fenêtre
des tôles pourraient être mises car relativement plates
le plus durable serait de tout refaire par un plombier zingueur en zinc ou en cuivre rouge, cela dure une vie, mais cela coute bonbon
Visiteurs non identifiés : 134
