Eau stagnante sur dalle
12/02/2013 à 14h27
12/02/2013 à 14h27
J'ai fais une dalle devant ma maison pour garer mon véhicule. N'étant pas cloturé devant, j'ai fais un mur et installé un portail coulissant.
Pas très bricoleur, c'est un ami qui est venu me donner la main pour faire ma dalle, elle n'est pas très droite et du coup nous avons du mettre le rail de "niveau".
Problème, dès qu'il pleut, l'eau stagne vers le rail, et lors de pluies plus fortes, l'eau reste contre le mur, l'enduit n'apprécie pas... :-/ et ce n'est pas propre.
J'ai fais un trou dans le mur pour une évacuation du trop plein, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que l'eau s'évacue devant le rail du portail.
Au printemps je vais habiller la dalle avec du gazon artificiel, mais il faut que mon problème soit résolu avant.
Si quelqu'un a des conseils.
Merci d'avance
Message(s) : 18408
12/02/2013 à 15h05
12/02/2013 à 15h05
faire une saignée et installer un caniveau sinon reprende en partie le travail effectué pour mettre la pente dans le bon sens
une dalle extérieure ne se met pas de niveau ,on met tout le temps une pente pour évacuation d eau de pluie
12/02/2013 à 15h49
12/02/2013 à 15h49
Merci pour les informations. Effectivement, je me suis mal exprimé. La dalle est faite avec une légère pente pour evacuer les eaux de pluies. Seulement, a cet endroit ou il y a le mur l'eau stagne. Voila pour la précision.
merci pour le conseil.
Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 133
