eau dans cave
Par thevanhs
avatar - thevanhs
Message(s) : 26
24/12/2012 à 09h35
24/12/2012 à 09h35
Bonjour ,
Je souhaiterai l'avis de connaisseurs.J'ai de l'eau dans ma cave lors de fortes pluies.L'eau vient des murs et parfois du sol.
Je pensais creuser un trou de 40*40*40 dans le sol de la cave et y installer un regard en béton .
1er question faut il sceller le regard ?
2e peut-on creuser dans une cave si il y a des infiltrations ?
ensuite j'installerai une pompe à l'intérieur pour évacuer l'eau qui coulerai dedans le tout recouvert d'une grille en fonte.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce genre de travaux chez lui et pourrai me donner quelques conseils supplémentaires si j'ai oublié quelque chose .
De quelle épaisseur peut être le sol d'une cave ?
24/12/2012 à 10h27
24/12/2012 à 10h27
Peux-tu nous aider à t'aider ?
* Es-tu propriétaire ?
* Il s'agit d'une maison individuelle ?
* La cave est totalement enterrée ? ou partiellement ?
* Y a-t'il un drain qui entoure ta construction ? Le fait que l'eau vienne (au moins en partie ) des murs est un problème à résoudre...
* Quel est est la matériau du sol de ta cave : béton ?
* Si tu envisages un regard, pourquoi une grille en fonte ?
* Un écoulement gravitaire est-il envisageable (cela dépend de l'altitude du sol de ta cave par rapport au sol environnant ta maison) ?
* Si tu prévois une pompe "vide-cave", le tuyau d'évacuation est-il possible facilement ? difficilement ? quasi impossible ?
A bientôt de te lire...
24/12/2012 à 11h17
24/12/2012 à 11h17
En complément des info de l'ami GrainDsel que je salut au passage, j'ajouterais que de vouloir construire un puisard ne résoudra pas pour autant les problèmes d'infiltrations qui continuerons d'endommager les murs et les fondations. Ce qu'il faut faire avant tout (facile à dire mais moins facile à faire) et sous réserve que vous soyez effectivement propriétaire, c'est de trouver la solution au problème pour empêcher que cette infiltration continue. Plusieurs méthodes avant même de terrasser à l'extérieur pour recherche des causes (mauvaise étanchéité des murs ou autres...) Par exemple, mettre du colorant genre fluoresceïne à partir des gouttières et observer si le colorant se retrouve dans la cave, attention cela peut demander 24 ou 48h voire plus avant que le produit coloré parvienne en cave! Si ce premier essai est positif, cela confirmera que le réseau eau pluviale (EP) à un souci quelque part et à rechercher ... Ne pas mettre de colorant partout du premier coup mais procéder par étape, sinon ce sera l'embrouille.
Ceci n'est qu'une suggestion d'action, chacun procédera comme il l'entend.
Par thevanhs
avatar - thevanhs
Message(s) : 26
24/12/2012 à 12h12
24/12/2012 à 12h12
Bonjour GrainDsel et andher.
Je suis propriétaire, d'une maison en rangée avec jardinet sur le devant et la cave est entièrement enterrée.
Pour les drains ils ont été changés lorsqu'il on refait la route,le sol de la cave est en béton et la grille en fonte ,c'est pour que l'eau puisse coulée dans le regard et par sécurité pour éviter de tomber.pour l'évacuation d'une pompe l'accès à l'extérieur est possible.
Existe -t-il une solution pour isoler les murs par l'intérieur ?
Merci pour vos avis
24/12/2012 à 13h35
24/12/2012 à 13h35
j'ai une maison en terrain maraîcageux et j'ai résolu le problème en faisant un puisard dans un coin de la cave
le puisard est a une profondeur de 80cm
une fois creusé j'y ai mis un bidon en plastic (emballage de produits en usine
couler du béton tout autour
une fois sec, j'ai foré des trous pour favoriser l'entrée d'eau dans le puisard
puis la pompe avec l'évacuation dirigée dans mon cas vers une chambre de visite à l'extérieur qui elle même vide naturellement dans un fossé
en creusant profond, l'eau est aspirée dans le puisard et n'atteins plus la base des fondations et la poussée qui s'exerce sur la dalle est neutralisée
il y 40 ans que cela dure et j'ai du remplacer la pompe une fois
Visiteurs non identifiés : 22
