Bonjour à vous chers bricoleurs
En ôtant le carrelage de ma crédence, j'ai arraché les plaques de plâtre qui ont laissé apparaître l'isolant : des plaques de polystyrène de 8cm.
Je me retrouve donc, comme vous le voyez sur la photo, avec une plaque de plâtre complètement arrachée en plein milieu, là où était posé le carrelage. 😁
Comment puis-je réparer ça à votre avis pour obtenir un mur tout beau tout neuf ?
J'enlève les résidus de plaque de plâtre et je refais du plâtre ? Est-ce que le plâtre adhère sur le polystyrène ? Faut-il mettre un primaire avant ou de la fibre de verre ou quelque chose comme ça ?
Est-ce que je fais un raccord avec un autre morceau de BA13 ? Je le colle avec du MAP sur le polystyrène et je fais des bandes ensuite pour jointer ?
Est-ce que je dois refaire tout le mur ? 😅
Bref, toutes les bonnes idées seront les bienvenues, sachant que le plus pratique pour moi serait sans doute de refaire du plâtre mais je n'arrive pas à trouver sur le net l'adhérence ou non du plâtre sur le polystyrène... 🤔
Merci beaucoup pour vos retours.
bonjour pour réenduire sur du polystirene ,on utilise du MAP ,mais je voulais savoir ce que tu avais l intention de refaire sur cette partie
si c est pour remettre du carrelage ,je reboucherais grossièrement les trous etc.. et je collerais sur toute cette surface du WEDI de 6 m:m pour a nouveau mettre de la faience
Bonjour takafer et merci beaucoup pour la réponse 👍
Donc, si je veux refaire un mur nickel, la partie en polystyrène, je la recouvre de MAP, et après, je peux utiliser un enduit de finition par-dessous pour égaliser tout le mur ?
Sinon, pour répondre à ta question, je pense qu'il y aura du carrelage mais pas sur toute la surface. Ma future crédence sera moins haute que la précédente.
Mais le WEDI, je connaissais pas. C'est une idée 😀 Toi, tu mettrais du WEDI sur la surface endommagée après avoir bouché les trous (tu le colles avec du MAP j'imagine ?) et ensuite les raccords, tu fais des bandes ? Et si mon carrelage ne recouvre pas tout le WEDI, je peux l'enduire, n'est-ce pas ?
Merci en tout cas
pour refaire un mur nickel OUI on met du map et apres on finit a l enduit de lissage sans problème ,pour le WEDI ,il faut le coller a la colle carrelage et non au MAP pas besoin de bandes puisqu il sera recouvert par la crédence ,il faut le couper par exemple 1 cm plus court en hauteur que ton carrelage ,facile a déterminer ,donc tu as les 2 solutions
le wedi n est pas facile a enduire car il possède une structure saillante ,donc éviter et bien calculer
Super, merci beaucoup pour tes conseils et précisions. Je pense que je vais opter pour l'option MAP alors.
Bonne journée
Slt,
Tu as également la possibilité (comme tu l'as suggéré), une découpe propre + BA 13 collé.
Merci pour ta réponse Goodluckk,
En effet, y a aussi cette possibilité. La seule chose qui me retient un peu d'opter pour cette solution c'est que j'ai un peu peur de la solidité de cette partie rajoutée si je ne fais que la coller au MAP, surtout si je suis amené à mettre du carrelage dessus. Mais si ça se trouve, je délire, et ça pourrait parfaitement tenir...
Slt,
Je ne vois pas trop de différences, entre le MAP uniquement + carrelage, ou MAP qui colle le BA13 + carrelage .
En finalité, L'épaisseur sera la même, et cela me semblais plus simple, et surtout que tu colles une grande surface sur ce fameux polystyrène (dégradé), à mon avis la résistance sera meilleure.
(comme je vois venir certains commentaires : cela n'engage que moi).
A toi de voir.
salut NON aucun commentaires ,toutes les options sont possibles
Si vous choisissez l'option MAP, faites bien attention à ne pas faire de surépaisseur car le MAP est très difficile à poncer ! Il vaut mieux faire plusieurs couches successives plutôt que vouloir combler toute l'épaisseur en une fois au risque d'en mettre trop.
Visiteurs non identifiés : 18
