Il existe des colles à carrelage exprès pour la pose extérieure. En revanche si votre chape est trop poreuse, vous pouvez étaler un primaire d'accrochage pour éviter les séchages trop rapide de la colle par endroit. Pour terminer, si votre dalle béton n' a pas de joints de dilatations ou si elle est fissurée, votre carrelage risque de fissurer par endroit.Je peux peut être creuser la dalle pour y placer une grille d'évacuation au centre et faire une pente depuis les bords ? Il existe des produits à ajouter dans la colle ou le mortier pour améliorer l'étanchéité et éviter les problèmes de gel. J'ai entendu parlé des produits de la marque SIKA. Qu'en pensez vous et lequel utiliser ?
Visiteurs non identifiés : 25
