drôle de béton !!
Par bricoavey
avatar - bricoavey
Message(s) : 7
11/06/2011 à 15h07
11/06/2011 à 15h07
Confusbonjour je me dispute avec un copain qui m'affirme qu'on peut n'utiliser que du sable + ciment+ ferraille pour faire fondation,dalle etc. il ne veut pas en démordre. bien sûr il sait que l'usage du gravier est habituel, mais il maintient que le sable étant du "petit" gravier , il doit être possible de se passer de gravier si on le souhaite. nous savons tous que cela ne se fait pas, mais si quelqu'un s'y connait en étude des matériaux, j'aimerai pouvoir avoir une réponse argumentée merci cordialement
11/06/2011 à 16h17
11/06/2011 à 16h17
lire l'article https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
et https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_%28mat%C3%A9riau%29
comme votre ami le dit, on peut tout faire, tout dépend de quoi on se contente
le DTU doit être très explicite sur la définition du mortier et du béton, le tout est d'en trouver un.
oui c'est exact, le sable est un petit gravier, on pourrait aussi dire qu'un grain de sable est une toute petite montage (puisque le sable est un des stades intermédiaire de l'érosion des montagnes avant de s'enfoncer dans les mers et de redevenir de la roche) sauf quand nous l'interception au passage pour construire
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
11/06/2011 à 16h48
11/06/2011 à 16h48
il a un peu raison , on peut se passer de gravier , tout dépend l'usage qu'on veut en faire.
sable + ciment = MORTIER
sable + gravier + ciment = BETON
voila , aprés , pour des fondation ou une dalle , on utilise du béton , le mortier est plus utilisé pour une chappe ( dalle de faible épaisseur ) , ou pour batir des moellons (parpins).
on peut aussi mettre du gravier plus ou moins gros suivant l'usage , du petit gravier , si c'est du béton a mettre dans des coffrages ou dans des moellons a bancher.
ou du gros gravier si c'est pour des fondations ou une dalle épaisse.
un peu la logique.
le dosage du ciment reste aussi a l'apréciation de l'usage , on parle en général en kg de ciment pour un metre cube de béton.
quand on dit qu'un béton est dosé a 250kg , c'est qu'il y a 250 kg de ciment pour un metre cube de béton.
le minimum en général étant un dosage a 200 ou 250 kg pour des fondations , aprés tout dépend pour une dalle pietonne ou si il passe des véhicule , on le dose en foction a 300 , 350 , 400 , 450....
sachant qu'un metre cube de béton = environ 2200 kg
voila une réponse quelque peu argumentée.
ma conscience est ma devise
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2011 à 16h54
11/06/2011 à 16h54
Ci dessous un extrait tiré d'un livre et parlant du béton.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
