Drainage maison/terrain
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
18/03/2010 à 18h45
18/03/2010 à 18h45
Je suis entrain de mettre en place un drain autour de la maison avec un drain perforé, cailloux en dessous et le film pour evité de le bouché
Donc à la fin je me retrouve avec 2 tuyaux (ou il se rejoint) Existe t'il un Y pour recuperer ses 2 tuyaux et finir avec 1 tuyaux ?
Sinon pour les goutieres, faut il que je prevoit, un troue dans le tuyaux du drain ? ou juste que les 2 tuyaux se touche
18/03/2010 à 21h00
18/03/2010 à 21h00
L'évacuation du drain se fait comment ? Dans quoi ?
Vous comptez utiliser le drain comme tuyau de décharge des eaux de toiture.? Est ce que je comprends bien ?
Quel diamètre le drain ?
Visiteurs non identifiés : 36
