bonjour à tous et à toutes, Je suis une petite nouvelle et j'espere réussir à aider autant que possible. D'ici là, voici le petit problème qui me prend la tête depuis quelques jours : J'ai un mur de soutainement en pierre à réaliser, pour retenir la terre autour de ma terrasse. On m'a conseiller de mettre des barbacanes pour éviter la retention d'eau à l'arriere du mur. Mais avouons que l'eau, probablement sale, qui se deverserai sur la terasse, c'est bof-bof... Donc je pensai faire un systeme de drain. D'apres ce que j'ai compris, on met un geotextile, du gravier, un tuyau perfauré trous vers le bas et op, re-gravier et on referme le geotextile. Je n'ai pas reussi à mettre de photos donc en gros, voilà comment se presente la futur terasse : Il y aurait un mur de 80 cm de haut et de 4 metres de large qui retient le gros de la terre (avec un escaluer au milieu). Et un autre, perpendiculaire au 1er, d'environ 5metres. Ce dernier suivera la pente du terrain. Pensez vous que le drain conviendrai à mon cas ? Merci d'avance pour votre aide!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
