Drain autour de ma maison
Par Fred974
avatar - Fred974
08/09/2011 à 09h11
08/09/2011 à 09h11
Bonjour, Ma compagne et moi avons acheté en décembre 2010 une maison en bois (hors sol ? sur pilotis ? sur pylône ?) Une longueur ainsi qu'une largeur étaient en contact avec le sol (photo 1) Pendant la saison des pluies (nous habitons à La Réunion) nous avons observé lors de grosses pluies l'apparition d'humidité sur des joints de carrelages et du salpêtre (?) présent en bas de cloisons en Placoplatre. Nous avons donc décidé d'isoler la maison. J'ai déterre les deux coté en contact avec le sol (photo 2) pour : - Mettre un enduit bitumeux sur les parties en contact avec le sol (l'enduis est un produit aussi traité antitermites : TERMIFUGE) - Ajouter une bâche de protection type deta MS. - Et poser un drain au sol ( Tube de drainage + géotextile + 20/40 ) avant de reboucher. Pendant le chantier j'ai eu une autre idée : Est-il nécessaire de mettre à nouveau ces deux parties (même protégées) en contact avec la terre (photo 3) ? - Mettre l'enduit bitumeux (nécessaire pour les termites) - Ne pas mettre la delta MS - Poser un drain - Recouvrir avec des graviers sur 20cm (au dessus du drain) - Mettre des caillebotis. Je sollicite votre aide pour les points suivants : - CETTE IDÉE EST-ELLE VIABLE ? - LE FAIT DE NE PAS REBOUCHER PEUT-IL ÊTRE NUISIBLE POUR LA MAISON ? - Après avoir terminé ma tranche, je suis arrivé au niveau des fondations des pylônes. Je n'ai pas résisté à la tentation d'aller creuser pour évaluer l'épaisseur des fondations (photo 4). Celles-ci font 20cm d'épaisseur : - EST-CE NORMAL ? - LA POSE DU DRAIN PEUT-ELLE ENTRAÎNER DES DÉGÂTS DANS LE FUTUR ( infiltration d'eau sous les fondations pylônes) AU NIVEAU DES FONDATIONS DES PYLÔNES (en saison des pluies il pleut beaucoup)? - DOIS PROTEGER CES FONDATIONS ? - DE QUELLE MANIERE ? - COMMENT POSER LE DRAIN SUR CES FONDATIONS (photo 4) ? MERCI de votre aide.
10/09/2011 à 06h41
10/09/2011 à 06h41
très difficile de répondre correctement à votre question
tout dépend de la nature du terrain
les pilotis ont été créés pour redresser le sol sans devoir excaver
ou pour isoler la maison de l'humidité
ou pour stabiliser un sol instable
quelques questions sur l'image
dans le cas de pose d'un drain par où s'évacue l'eau entrant dans le drain ?
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
11/09/2011 à 22h17
11/09/2011 à 22h17
Est-ce que le salpêtre n'apparaît QUE sur les murs qui sont en contact avec le sol ?
Si oui, pourquoi ne pas appliquer, en plus des éventuels drains, du goudrons sur le mur qui est en contact avec le sol. Cela évitera à l'eau d'entrer en contact avec le mur. Il existe du goudrons en rouleau destiné à cet usage.
Après avoir vécu 2 ans à Ste-Clotilde, je confirme que les pluies sont torrentielles. Vu le dénivelé, attention aux coulées de boues. Colère
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
