douche à l’italienne ???
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
21/09/2009 à 11h29
21/09/2009 à 11h29
Bonjour, madame voudrait une douche l'italienne au rez de chausse de lamaison.Probleme, elle ne veux pas que je réhausse pour faciliter l'evacuation... autre probleme : pas de "vide sanitaire"...
Comment faire pour satisfaire les "envies" de madame ??? Grand sourire
Sachant que je n'ai pas encore coulé ma dalle, est ce que je prevoir cette evacuation, avant ??? Comment puis je faire pour calculer exactement où cera cette evacuation ??? lors de la conception de la dalle...
Help Euh !
je ne sais plus qui disait ... ce qui ne te fait pas mourir: te rends plus fort !!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 15h42
21/09/2009 à 15h42
elle ne veux pas de marche pour la douche mais peut-être qu'elle accepterais une marche pour "monter" dans la salle de bains ... piste a explorer (rassure toi j'ai la même à la maison)
à la limite si ta dalle n'est pas faite il faudrait poser ton évacuation avant de la couler et donc savoir précisement ou tu vas faire ta douche.
Par contre attention mais même les siphon plat nececite une hauteur assez importante.
j'ai posé une évacuation type caniveau dans la douche que je suis en train de faire et il m'a fallut une bonne douzaine de centimétres!
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
21/09/2009 à 15h49
21/09/2009 à 15h49
Je suis rassuré : je pensais être le seul a avoir ce "modèle" Tire la langue de femme Rigole...
Je vois donc que la meilleure solution: c'est de réhausser ou de bien juger l'evacuation lors de la dalle ou encore de changer de femme .... Honte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/09/2009 à 10h15
22/09/2009 à 10h15
changé de femme ... non !!! tu sais ce que tu as mais pas ce que tu auras Clin d\'oeil
bref trêve de plaisanterie si tu veux voir un peut comment ça ce passe je t'invite a venir visiter mon blog (www.karkace.wordpress.com) ou j'ai mis pas mal de photo des étapes des travaux, c'est loin d'être finit mais ça peut te donné un ordre d'idée de la somme de travail a fournir et des contraintes.
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
22/09/2009 à 10h18
22/09/2009 à 10h18
ok !!! merci !!! j'y vais de ce pas !!!
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 10h08
23/09/2009 à 10h08
Pour déterminer l'évacuation il faut faire un plan avec la forme de pente de la douche et une coupe avec le systeme d'évauation retenu verticale ou horizontale (voir chez wedi ou Lux Element) ce qui permettra de connaître la profondeur de reservation dans la dalle.
PS : Chez moi, receveur à carreler Lux élément 90x90, sortie à l'horizontale, décaissement 12cm.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 10h11
23/09/2009 à 10h11
Les coupes des 2 sorties pour donner une idée...
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
23/09/2009 à 10h16
23/09/2009 à 10h16
merci !!! C'est vrai qu'avec des photos : c'est plus explicite !!!
Félicitations pour ta salle de Bain !!! Franchement : tres jolie !!!
Pour moi le soucis est plutot lors de la conception de la dalle : si tu as des photos lorque tu as fait passer ton evacuation et couler ta dalle ... cela m'interresserai !!! car je ne vois pas trop comment m'y prendre !!!
merci d'avance
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
23/09/2009 à 10h34
23/09/2009 à 10h34
en voyant les2 coupes ... j'ai enfin compris... Ca tourne pas rond là-dedans
Le mieux c'est que j'achete le 2 eme (siphon horizontal) et que je "creuse" une gorge (en respectant une pente) jusqu'à mon evacuation... Sinon , il faut absolument savoir où je vais situer la douche avant de monter les cloisons (un peu comme toi)....
merci beaucoup
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
23/09/2009 à 15h40
23/09/2009 à 15h40
C'est exactement ça, la deuxième solution permet de positionner un PVC diam 100 dans la dalle à peu près sous le receveur (mais pas au centre) pour venir ensuite s'y raccorder avec un coude dans un tampon exentré. (cf photo)
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
23/09/2009 à 16h41
23/09/2009 à 16h41
super !!! merci!!! je suis prêt a commencer !!!
Visiteurs non identifiés : 137
