Doublure BA13 sur Placo
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
05/10/2012 à 21h14
05/10/2012 à 21h14
Bonjour les bricolos ! Voila mon premier message sur le forum, je me lance dans les "grands travaux" chez moi Mouais... Dans le but d'aménager les combles du 1er étage, je dois revoir la disposition des mes pieces du RdC pour faire passer un escalier. Je dois donc déplacer ma SdB dans une piece située au niveau d'un des pignons. qui dis piece humide, dit (il me semble) BA13 Hydro (le vert)... Actuellement, l'isolation coté pignon et jardin est faite de BA13 + environ 10cm de polystyrene collé aux parpaings. Je me pose la question suivante: Il y a t til un procédé, une technique pour doubler cette isolation avec des plaques de BA13 hydro ? Le collage ne me parait pas top dans le cas ou je veuille fixer des meubles à la cloison (du fait du vide entre les 2 plaques collées avec des pâtés). Faut il que je vire la tapisserie ? Je peux peut etre me passer de cette doublure si je recouvre de carrelage car cette partie de mur recevera le meuble lavabo, la douche italienne et une baignoire.... Merci à vous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2012 à 22h30
05/10/2012 à 22h30
hello
pourquoi doubler inutile
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/10/2012 à 04h00
06/10/2012 à 04h00
tu veux doubler la future SDB car mur non hydrofuge actuellement ?
Confus Confus
A tout'
Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/10/2012 à 08h22
06/10/2012 à 08h22
Pour ma part, j'ai posé des plaques de plâtres "ordinaires" sur les murs qui sont recouvert de faïence. Pas de problème. Par contre il faut enlever la tapisserie. J'espère qu'elle a été posée sur des plaques peintes sinon bonjour la galère pour décoller le papier-peint sans enlever la couche de carton. Voir posts précédents
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
06/10/2012 à 08h29
06/10/2012 à 08h29
Bonjour, ! BHa oui, j'ai cru comprendre qu'il fallait du Ba13 hydro pour la SdB ! Si je peux m'en passer, tant mieux ! Y'a peu etre une solution Peinture hygrofuge ? Pour la tapiserie, j'espere que ca ira, si c'est comme dans toute le reste de la maison ca devrait le faire.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/10/2012 à 09h25
06/10/2012 à 09h25
Coucou,
Je plussoie vigoureusement ! mister seigneur Signonnière, premier du nom.
Roi Roi
Dans les régles de l'art, c'est plaque hydrofuge donc doublage
des plaques en décalés par rapport aux premières.
Collages avec des petiots potées de MAP pour la tenue.
Mais perso, même avis que Sigo, le roi du bricolage,
si tu poses de la faïence jusqu'en haut, no soucis.
Bien faire les joints.
Si le placo est un peu abimé en enlevant la tapissaille,
pas grave colle et faïence dessus.
Bon weekend les amis.
Grand sourire Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/10/2012 à 09h27
06/10/2012 à 09h27
Oups, désolé pour ce manque de respect,
c'est pas Signonnière mais Sigonnière,
je n'ai pas fait express.
Honte Honte Honte
Mon Roi respect du matin.
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
06/10/2012 à 10h22
06/10/2012 à 10h22
SAlut, merci pour les précisions En fait l'hydrofuge, c'est TRES fortement recommandé pour la parois exposées directement à l'eau. Si je ne met pas de faïence jusqu'en haut, quand est il ? y'a pas d'enduit/ sous couche peinture spéciale à appliquer sur BA123 standard ? Concernant les autres murs, non exposés directement à la flotte: pour limiter les couts, je ne pense pas mettre de la faïence -> c'est doublage hydro TRES recommandé ou je peux faire sans ? Si je dois doubler, est il possible de mettre de la colle en l'étalent au peigne plutot que de faire des ptits tas tous les ...40cm. Car j'ai un doute sur la solidité du montage si je fixe des meubles: en serrant, le nouveau placo ne risque t il pas de casser du fait du vide d'air entre les plaques ? OU ... y'a peut être un system spécial: sorte de cheville qui s’écarte derrière le BA13 standard pour fixer la seconde couche !? Ce serait pas mal, non *?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/10/2012 à 10h55
06/10/2012 à 10h55
Si je ne met pas de faïence jusqu'en haut, quand est il Il y a risque d'humidité. Il faudrait que la peinture soit d'excellente qualité et en plusieurs couches. Maintenant il faut faire un budget car certaines faïences sont à des prix que je qualifierais de raisonnable. ? y'a pas d'enduit/ sous couche peinture spéciale à appliquer sur BA123 standard ?
Concernant les autres murs, non exposés directement à la flotte: pour limiter les couts, je ne pense pas mettre de la faïence -> c'est doublage hydro TRES recommandé ou je peux faire sans ? Meme commentaire que ci-dessus
Si je dois doubler, est il possible de mettre de la colle en l'étalent au peigne plutot que de faire des ptits tas tous les ...40cm OUi et non. Il est préférable de mettre des plots de MAP. Bien respecter les proportions poudre/eau indiquées sur l'emballage. En s'écrasant les plots vont permettre d'avoir une surface plane entre deux plaques.. Car j'ai un doute sur la solidité du montage si je fixe des meubles: en serrant, le nouveau placo ne risque t il pas de casser du fait du vide d'air entre les plaques ?Il faut utiliser des chevilles Molly posées à la pince. Si elles sont de bonnes tailles pas de problème.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2012 à 23h13
06/10/2012 à 23h13
salut.
hydro ou pas peut importe MAIS emplois de la bonne colle et surtout les joints doivent être réaliser avec un produit HYDROFUGE c est cela qui feras l étéchanité crois moi si tu peux visionner les photo de ma douche placo normal et jamais eu de problème .
09/10/2012 à 20h52
09/10/2012 à 20h52
à terme la pose de carrelage partout revient moins cher que deux revêtements dont un doit être refait régulièrement
choisir un carrelage qui ne risque pas de fatiguer (joli sur 1m² en magasin horrible dans une pièce totalement recouverte)
trois écoles
1 pose en alterné comme piwi le propose de ba13 hydro
2 application d'une hydrofuge sur le placo ordinaire
3 collage direct sur le placo ordinaire et des joints hydrofuges bien fait (remplis à fond)
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 11h08
28/10/2012 à 11h08
Bonjour, Merci tout vos avis et conseils ! je vais réfléchir pour faire un mix de tout. Ca me derange de faire un "tout faience": trop prise de tête à changer le jour ou ca nous plaira plus Mouais...
28/10/2012 à 12h59
28/10/2012 à 12h59
ah bon !!!! Mouais...
je vois pas trop le problème Tire la langue, mais chacun ses choix Top !
mixez bien et venez nous montrer le résultat avec quelques petites photos Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 29
