Doubler un mur de parpaings avec une cloison BA 13
Par Clintis
avatar - Clintis
22/10/2010 à 16h30
22/10/2010 à 16h30
Bonjour à tous, Est-ce que je peux doubler un mur de parpaing intérieur avec une cloison BA13 collée contre ce mur (et avec quoi), pour éviter d'utiliser des rails qui me feront predre un espace précieux dans une petite sale de bains? Sinon, existe-t'il d'autres types de cloisons à coller? merci Clintis
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
22/10/2010 à 18h03
22/10/2010 à 18h03
Bonjour vous pouvez effectivement coller les plaques de platre directement sur le mur en parpaing. Pour cela il faut utiliser de la colle prevu a cette effet et coller la plaque en déposant des petits plots de colle un peu sur tout le dos de la plaque puis la coller de niveau. La colle se trouve em gsb sans aucun souci.
Autodidacte persévérant
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
23/10/2010 à 18h12
23/10/2010 à 18h12
bonjour attention ,mettre du placo hydrofuge car c'est une piece d'eau.a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/10/2010 à 10h27
26/10/2010 à 10h27
collage avec du MAP de la plaque et tappoter pour que les plot de colle sois bien en contacte avec le parpaings, attention toutefois l'isolation sera nul dans ce cas donc si c'est un mur qui donne sur l'extérieur ce n'est pas l'idéale mais ça ne semble pas être le cas.
Visiteurs non identifiés : 13
