Double trémie
Par maron
avatar - maron
23/01/2011 à 18h27
23/01/2011 à 18h27
Bonjour à tous Malgré mes recherches , je n'ai pas trouvé les réponses à la spécificité de ma maison de vigneron de 1786 mitoyenne des deux cotés. Je dois aménager mon grenier (long 12 m sur 6.5m de large) et y installer une trémie pour escalier. La maison comporte une flamande de 10 m de haut qui suppose un renvoi de poutre sapin et chêne d'origine.Le plancher a été suréléve par des lambourdes de 6*5 pour remise à niveau . Je pensais couper les deux poutres (2 et 3) face à la flamande et remettre madriers (A de75*225) et bastaings (B de 63*175) cependant le poids sur la poutre perpendiculaire(5) ne sera t il pas trop important? Les dimensions de piéces de bois sont elles adaptées pour un local à usage de bureau. Les poutres actuelles sont d'origine,taillées dans la masse et ont une section ronde de 180 cm environ.La longueur de la poutre 5 est de 220cm et distante de 3.70 du mur mitoyen ou sera la trémie. Merci
Par maron
avatar - maron
23/01/2011 à 18h31
23/01/2011 à 18h31
Croquis du projet suite
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
