Doublage qui se decolle
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
04/09/2011 à 12h07
04/09/2011 à 12h07
bonjour, voilà, les anciens proprio avait coller des plaque comprenant du placo et de la laine de roche. Mais ces plaques se décollent facilement. Vu ou sont places les plaques que me conseillez: tout recoller ou cheviller et vissez les dites plaques. Pour info mes murs sont en béton vibré. je vous mets une photo du lieu ou se trouve ces plaques.
Merci de vos avis Sourire
04/09/2011 à 12h22
04/09/2011 à 12h22
cette question me semble familière, elle a déjà été posée il y a un moment
par vous ?
voila e que je ferais
1. tout enlever, poser des profils et rattacher les plaques sur ceux ci
2. forer aux travers des plaques, et dans le béton, mettre des longues chevilles et fixer les plaques au moyen de longues vis pour placo (cela existe) dans les chevilles
ce n'est pas un méthode conventionnelle mais cela devrait pouvoir se faire
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
07/09/2011 à 19h46
07/09/2011 à 19h46
bonjour et merci de cette reponse. question bete: les plaques etant positionnees, peut on directement les chevillees au mur avec de longue chevilles a frapper. comment faire pour que les chevilles ne traversent pas le placo? utiliser des rondelles?
cette solution serait elle jouable et solide?
merci d avancz
08/09/2011 à 06h35
08/09/2011 à 06h35
malheureusement ce que vous proposez ne fonctionnera pas vu la place que prend la tête d'une cheville à frapper
cheville+clou plus ou moins 8/10mm le placo n'en fait que 13 et il faut noyer la tête dans le placo pour boucher ensuite à l'enduit
de plus les têtes de clous vont rouiller, et vous allez casser le placo
si vous ne trouvez pas de longues chevilles, vous pouvez prendre des longues chevilles à frapper,
couper la tête conique
mettre dans le trou foré
mettre la vis à placo, donner un léger coup de marteau pour chasser le bout de la cheville et visser ensuite
comme les chevilles à frapper sont un peu plus large à l'intérieur que les chevilles normale,
vous pouvez introduire un cure dent ou une allumette, le pousser au fond, ainsi la vis à placo (plus fine) tiendra mieux
Visiteurs non identifiés : 11
