doublage polystyrene
Par dark
avatar - dark
09/08/2008 à 13h41
09/08/2008 à 13h41
bonjour a tous je souhaite installe 1 poele a granule de bois et je dois percer 1 mur pour faire passer mon tuyau d'evacuation des fumees.or ce mur est doublé avec des plaques de polystyrene +platre y 'a t'il 1 risque que le polystyrene prenne feu sachant que les fumee sortent a environ 220 degres?merci de vos reponses
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
09/08/2008 à 13h51
09/08/2008 à 13h51
Oui le risque est réel
il y a lieu de respecter l'écart au feu (17cm de mémoire, à vérifier)
Même le placo doit être classé M0 donc enlever celui présent
Pour vérifier, Tape "écart au feu" dans google et bonne lecture.
Il est impératif de respecter SCRUPULEUSEMENT ET AU MINIMUM les préconisations, les risques d'incendie sont bien réels!
Bon courage
Cdlt
DD
Par dark
avatar - dark
11/08/2008 à 11h29
11/08/2008 à 11h29
merci pour ta reponse je vais faire le necessaire bonne journee
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
