doublage placo platre
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
16/06/2011 à 17h36
16/06/2011 à 17h36
je souhaite doubler (passage de fils)le fond de cette niche et faire la continuité coté gauche(suite au mur carreau platre) pour arriver a égal distance que le coté droit(env 40cm)
pour le coté gauche je ne sais comment m y prendre pour etre vraiment en continuité avec mon mur
sinon je me demandais aussi pour une meilleur solidité,je vais surement poser des étageres ou petit meuble sur la partie supérieur de la niche,si je pouvais aussi coller mes montants contre les carreaux platres
cordialement
17/06/2011 à 03h23
17/06/2011 à 03h23
je ne suis pas certain de tout bien comprendre
1. doubler le fond, il suffit de remettre quelques montants le long du mur et de coller un placo
2. pour mettre des étagères suivre soit la ligne des montants pour mettre les fixations ou
mettre des traverses horizontales à hauteur des futures fixations
3. pour revenir dans le plan du côté gauche, la photo n'est pas très significative
je dirai, mettre un montant entre le sol et le plafond à la bonne distance
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
17/06/2011 à 06h58
17/06/2011 à 06h58
oui pour cela j ai compris!
pour le coté gauche je rajoute une photo!
je dois avancer de 40 cm pour etre dans l alignement de l autre coté de la niche...mais le souci c est comment etre bien droit par rapport au mur carreau platre
17/06/2011 à 09h19
17/06/2011 à 09h19
re
le souci n'est pas d'être bien droit, mais est d'être dans l'alignement
déposer un guide au plafond contre le mur et tracer une ligne dans le prolongement du mur
faire la même chose au sol
partant de là on sait jusqu'où il faut venir et on pose des équerres contre lesquelles on vient fixer les montants
en suivant l'alignement, si un écart existe il va passer inaperçu, en redressant et en mettant de niveau, cela va se voir immédiatement
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
17/06/2011 à 15h05
17/06/2011 à 15h05
ben le souci faut que j enleve 13mn (l epaiseur du placo ) car le placo sera fixer apres la pause de la structure...pas compris le systeme des équerres du coup
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
17/06/2011 à 15h07
17/06/2011 à 15h07
je parle bien du coté gauche,la suite du mur en carreau platre bien sur qui pour la peine sera une cloison placo platre en continuité(carreau de 5cm compliqué à poser..)
17/06/2011 à 15h13
17/06/2011 à 15h13
pour fixer le montant au plafond ou au sol, il faut soit utiliser des équerres, soit le profil prévu pour sur une très petite distance
donc si on ne possède pas de chutes, il est préférable d'utiliser des équerres
c'est évident qu'il faut retirer les 13mm de l'épaisseur du placo et mettre un angle de renforcement
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
17/06/2011 à 16h30
17/06/2011 à 16h30
j ai fait au mieu !sur j aurais un rattrapage a faire a l enduit niveau raccord...
J ajouterais une photo demain!pour les angles de renforcement que me conseillez vous?
bande a joint avec de la ferraille?
cordialement
Bruno
17/06/2011 à 16h35
17/06/2011 à 16h35
Visiteurs non identifiés : 11
