Doublage placo Hydro salle de bain sans isolant
Par Binro
avatar - Binro
Message(s) : 5
08/02/2018 à 23h27
08/02/2018 à 23h27
Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos avis concernant la rénovation de ma salle de bain datant de 1950. A la base nous avons cassé l'ancien carrelage mural sur mur en brique rouge/plâtre pour ensuite recarrelé par dessus. Étant donné que lors du retrait de la vielle baignoire qui était encastré dans les murs on s'est retrouvé avec de gros trous dans les murs, on nous a posé du placo hydro sur rail devant ces vieux murs (Carrelage donc décollé pour rien...). Mon inquiétude est qu'il n'y a pas d'isolant entre, par contre il y a un espace vide de plus ou moins 5 cm. Est ce bien ? pas bien ? il y a t'il des risques d'humidité, de condensation? ou au contraire cette espace vide sans isolant ne pose pas de problème. A savoir que j'ai la même chose pour le mur de ma cuisine ou passe derrière le placo mes tuyaux. Merci par avance Sourire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/02/2018 à 11h34
09/02/2018 à 11h34
Il aurait été préférable de poser une laine de verre semi rigide (GR en 45 par exemple) au moins pour des raisons d’acoustique et pour diminuera les risque de phénomènes de résonnance acoustique. Côté thermique, le R de cette laine n’est « que » de 1.40m².K/W et cela ne serait pas suffisant quand on préconise un R autour de 4 pour isoler des murs périphériques.
Je suppose et j’espère que dans votre salle de bains, tout comme dans votre cuisine, vous avez une ventilation ce qui est fait pour, entre autres, réduire les risques de condensation en régulant l’hygrométrie et aussi renouveler l’air intérieur pour une bonne qualité de ce dernier, donc pas de souci de ce côté à priori.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Binro
avatar - Binro
Message(s) : 5
10/02/2018 à 10h55
10/02/2018 à 10h55
Bonjour, merci pour la réponse, çà me rassure un peu. Si l'isolant répond seulement à des améliorations acoustiques je peux m'en passer. J'étais juste inquiet que de la moisissure apparaisse à cause de cette lame d'air. A savoir que je n'ai pas d'aération dans le doublage placo. J'ai lu plusieurs avis différents, certains disent qu'il faut faire des trous en haut et en bas pour faire circuler l'air dans la lame d'air et d'autres disent de bien laisser étanche car la circulation de l'air lors de l'utilisation de la douche entrainerai justement de la condensation à l’intérieur du doublage. Je serais du même avis de ne pas faire de trous de circulation d'air car je me dis si le doublage est étanche l'air humide ne peut pas rentrer donc pas de phénomène d'humidité. Qu'en pensez vous ? Concernant la ventilation de ma salle de bain, je ne dispose que d'une fenêtre que je compte ouvrir après chaque utilisation de la douche. Je n'ai pas de bouche d'extraction. N'étant pas un grand bricoleur je ne serais me lancer dans l'installation d'une VMC. L'ouverture quotidienne de la fenêtre et laissant la porte de la salle de bain au plus souvent ouverte, cela devrai suffire non ? Autre problème que je rencontre au niveau de la douche, j'aurai aussi besoin de vos avis et conseils svp. Toute ma salle de bain est en placo hydro. Derrière ce placo nous avons passé les tuyaux d'arriver d'eau que l'on ma fixé en sortie sur placo avec la plaque de fixation. Par la suite j'ai passer sur la superficie de ma douche une primaire d'accroche et un produit d'étanchéité avec bandes dans les angles, puis on ma poser le carrelage par dessus. Après avoir expliqué a plusieurs plombiers notre installation de tuyaux derrière placo, on nous a dit que c'était risqué ( raccords vissées inaccessibles derrières placo). La solution, couper proprement le carreau et le placo où est situé la plaque de fixation, au niveau de mon robinet pour pouvoir refaire les tuyaux. Lors de la dépose de ce carreau, logiquement le morceau de placo est venu avec. La plomberie faite, le plombier nous à bouché le trou avec du placo CLASSIQUE et recollé le carreau. Il n'a appliqué aucune étanchéité et je me retrouve avec un placo non hydro au niveau de ma sortie des tuyaux donc en contact direct avec la douche !! Ma question est , quels sont les risques ? Puis je redécouper le carreau et remplacer le placo par un morceau de placo hydro ? et le plus important est il possible de raccorder à nouveau les tuyaux avec sertissage sur nouvelle plaque de fixation sur le nouveau morceau de placo, et ensuite à l'aide de morceaux de rail de fixé le placo sur les cotés et faire l'étanchéité avant collage du carreau ? Vous allez me dire oui car il à déjà fait une fois, mais lorsque qu'il a fait il y avait un trou derrière sur mon vieu mur en brique derrière la cloison placo, donc un accès plus facile pour fixation tuyaux et morceau de placo. Maintenant tout est fermé et peint, derrière. Puis je tout de même faire ces travaux de raccordement en passant par devant et par la suite fixer mon morceau de placo. Dsl difficile à expliquer lol , j’espère que c'est compréhensible. Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 27
