Doublage mur mitoyen
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
14/04/2017 à 08h06
14/04/2017 à 08h06
Je vais doubler un mur mitoyen en pierre de 50 cm en laine roche + BA13. De l'autre côté c'est le salon du voisin, du miens ce sera des chambres.
Je pense que c'est assez mal isolé de son côté.
Quelle epaisseur de laine de roche dois-je mettre pour une bonne isolation phonique ?
Merci !
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/04/2017 à 10h21
14/04/2017 à 10h21
Il faut avant tout savoir que ne doubler seulement que le mur pourrait ne pas suffire. Les bruits pouvant passer par le sol, le plafond, les murs, les canalisations, les percements divers, etc… et qu’une étude acoustique permettrait de déterminer la solution à adopter en fonction de la nature des matériaux constructifs, des bruits (aériens, impact, équipement), de leur intensité en émission et du niveau sonore souhaité en réception, des voies de transmission.
Ensuite, laines de verre et laines de roche sont équivalentes au nouveau acoustique dans la plupart des cas et applications. La structure de la laine de roche étant plus rigide, elle peut dégrader la performance acoustique si elle vient à être en contact avec les parois car elle va plus transmettre les vibrations qu’une laine de verre plus souple.
Une épaisseur de 45 mm est un grand minimum, si vous le pouvez, passez en 70 voire en 100 mm. Cette devra être semi-rigide à minima pour une bonne tenue mécanique. Ensuite, vous pouvez jouer sur l’épaisseur de la laine minérale mais aussi la nature et le nombre de plaques de plâtre du parement. Pour ce dernier, plutôt qu’une BA13 standard, optez pour une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique. Doubler ce parement en prenant soin de décaler les joints (et par conséquent les plaques) est une source intéressante de gain d’affaiblissement acoustique avec une épaisseur faible.
Vous parlez de doublage sans préciser si vous partez sur une solution Placostil (rails et montants) ou un doublage sur appuis type Optima murs . Cette dernière a l’avantage d’une pose continue de l’isolant. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre doit être soignée : il est recommandé de poser une bande de désolidarisation sous les rails hauts et bas, éviter les percements des plaques : là où l’air passe, le bruit passe.
Si vous souhaiter comparer l’efficacité de différentes solutions, elle se mesure en « affaiblissement acoustique ». Quelques exemples ici pour les murs.
La lecture des généralités sur l’acoustique développées dans ce guide sont d’un grand intérêt.
Plus d’informations également sur votre question ICI
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
14/04/2017 à 14h26
14/04/2017 à 14h26
Merci pour votre réponse. Effectivement j'ai omis de préciser le montage, qui sera en montant / rails.
Quel genre de bande de désolidarisation mettre sous les rails ? des bandes de liège par exemple ?
Je pensais partir sur 100mm de laine de roche + une lame d'air entre le mur et l'isolant.
Message(s) : 18408
14/04/2017 à 14h40
14/04/2017 à 14h40
bonjour il existe des bandes de désolidarisation comme celle utilisée sur un chantier que j ai effectué
en mousse vendu par placo
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
14/04/2017 à 14h41
14/04/2017 à 14h41
Merci pour la photo, je vais voir pour trouver ça Clin d\'oeil
Message(s) : 406
14/04/2017 à 14h41
14/04/2017 à 14h41
Re-bonjour,
En voilà un exemple , il en existe d'autres bien sûr.
Visiteurs non identifiés : 31
