doublage en placo, pas jusqu’au plafond
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
13/04/2013 à 18h12
13/04/2013 à 18h12
J'envisage de refaire ma salle de bain. Le mur sur le côté de la baignoire sera une plaque de ba13 hydrofuge, doublée de polystyrène.
Seulement, voilà : j'aimerais que ce mur soit doublé, jusqu'à une certaine hauteur (il y aura donc un décalage, qui pourra servir à ranger produits etc.). Dans ce doublage viendra s'encastrer le mitigeur.
Mais pour rendre la chose moins évidente, je voudrais qu'il y ait un "décroché" dans ce doublage : une partie "haute" pour fixer la pomme de douche, une partie plus basse pour le rangement.
Bref, quelque chose comme ça :
image de la baignoire
N'y connaissant pas (encore) grand chose dans la mise en place de cloisons placo, certains d'entre-vous auraient-ils des conseils pour monter ce doublage ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Message(s) : 18408
13/04/2013 à 18h22
13/04/2013 à 18h22
bonsoir votre placo ou autre produit sera revetu de faience ou vous envisager d autres produits de finition
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
13/04/2013 à 18h25
13/04/2013 à 18h25
Oui, j'ai en effet prévu de carreler le tout.
Message(s) : 18408
13/04/2013 à 18h49
13/04/2013 à 18h49
RE
dans ce cas vous avez 2 possibilités ,soit faire avec complexe polystirene ,plaque de platre ou isolant independant colle sur le mur et monter votre placo sur une armature métallique ,
le plus simple a réaliser étant la 1 ere proposition
par contre avant de tailler une dimension ,je vous conseille de faire un calepinage avec votre carrelage +joint de facon a avoir le patron exacte de la plaque de platre que vous devrez mettre en place
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
14/04/2013 à 09h58
14/04/2013 à 09h58
Ok merci.
Je pensais en effet mettre complexe placo + polystyrène sur le mur du fond.
L'épaisseur de devant, placo monté sur ossature métallique, comme vous le dites.
(avec la plomberie insérée entre les 2).
Le problème qui se pose, c'est l'ossature : comment monter un morceau de cloison qui n'aille pas jusqu'au plafond ? (sachant que cette cloison, pour compliquer le tout, est en deux parties de hauteurs différentes...)
Auriez-vous une précision concernant l'armature métallique ?
(sinon, il serait peut-être plus simple de faire pour là une ossature en tasseaux de bois ? Mais dans une salle de bain, c'est pas l'idéal j'imagine).
Merci beaucoup
Message(s) : 18408
14/04/2013 à 11h49
14/04/2013 à 11h49
c est un fait ,il vaut mieux faire simple et ce sera aussi solide ,donc complexe polystirene et plaque de platre
il suffira d enlever de l isolant pour passage tuyauterie
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
14/04/2013 à 13h33
14/04/2013 à 13h33
mouais...
donc, si je comprends bien :
- je colle sur tout le mur mon complexe polystyrène + ba13, hydrofuge
- je passe mes tuyaux
- je colle où j'ai besoin, avec mon décroché, sur le premier complexe, une deuxième plaque de complexe, en enlevant le polystyrène là où passeront les tuyaux...
C'est bien ça ?
pas de problème, le MAP pour coller les complexes, en salle de bain ?
Message(s) : 18408
14/04/2013 à 18h45
14/04/2013 à 18h45
bonsoir c est exactement ca , le MAP collera tout ,ca ne pose aucun probleme ,
tu veux une épaisseur de combien
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
14/04/2013 à 19h23
14/04/2013 à 19h23
En épaisseur, je dirais 5 à 10 cm.
Sinon, je me disais aussi, plutôt qu'une ossature métal, une ossature en tasseaux pourrait aussi faire l'affaire, non ? Y aurait-il un risque dans une salle de bain ?
Parce que cela faciliterait l'accès à la plomberie, en cas de problème...
Message(s) : 18408
15/04/2013 à 08h03
15/04/2013 à 08h03
dans ce cas ,au lieu de mettre du placo ,pourquoi ne pas carrément faire un coffrage en contre plaqué marine ,puisqu il va etre recouvert de faience ,de plus rien ne tempeche de recouvrir ton cP d un revetement type panneau wedi
il y abeaucoup de possibilité pour faire ton coffrage a toi de déterminer ce qui sera le plus facile a confectionner
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
15/04/2013 à 09h10
15/04/2013 à 09h10
qu'est-ce que cela change, le contreplaqué, par rapport au placo ?
J'hésitais en fait plutôt entre placo et panneau type wedi, mais puisque les deux sont "carrelables", vu l'écart de prix, mieux vaut du placo, non ?
Visiteurs non identifiés : 139
