nous faisons construire actuellement en bord de mer. Une partie de la maison, isolation par l'extérieur, sera recouverte d'un bardage à claire-voies (ganivelles), nous avons donc acheté un pare-pluie résitant aux UV. En attendant l'avancement des travaux au niveaux des menuiseries, un pare-pluie lambda provisoire a été mis pour protéger l'isolation. Or étant donné le jour entre le bardage (alternance d'environ 4cm Bois/jour) le textile devient donc assez exposé dans la partie rez de chaussée à n'importe quelle attaque (Il s'agit de l'isolation du garage donc ce n'est pas forcément très grave mais bon), et donc nous nous sommes posé la question si on pouvait mettre notre textile définitif sur le provisoir et donc le doubler. Mais on n'a pas trouvé de réponse si ça se faisait ou pas
(humidité, condentation, pourrissement, etc) Merci à ceux qui peuvent solutionner notre problème.
Visiteurs non identifiés : 17
