Dosage Chape maigre
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
02/08/2017 à 15h02
02/08/2017 à 15h02
Quel dosage de ciment pour une chape maigre que je dois faire sur une dalle béton et qui me permettrait de celler directement des dalles bétons décoratives de 30 x 60 de 4.1 cm d'épaisseur ?
Faut-il aussi encoller la dalle ?
merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/08/2017 à 18h15
02/08/2017 à 18h15
Une chape maigre c'est 150 kg de ciment pour 1 m3 de sable , a la brouette par ex ce sera 9 seaux de maçon de sable pour 25 kg de ciment . C'est un mélange assez pauvre en eau tu fais une boule du mélange avec les mains cela doit tenir en forme style comme quand tu fais des pâtés de sable a la plage Grand sourire.
Support a humidifier .
Soit tu laisses sécher et tu peux faire avec une colle carrelage , soit tu poudres au ciment a l'avancement et tu poses comme a l'ancienne
c'était un poisson d'Avril
02/08/2017 à 19h10
02/08/2017 à 19h10
tout est dit, il n'y a plus qu'à Top !
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
03/08/2017 à 10h17
03/08/2017 à 10h17
Dois-je mettre un primaire d'accroche entre ma dalle béton et ma chape ?
J'ai vu par contre que certains font une barbotine et la coule sur la chape avant de saupoudrer de ciment. Est-ce préférable ?
03/08/2017 à 20h22
03/08/2017 à 20h22
dans tous les cas il faut mettre une couche d'accroche
(dès qu'un matériaux a séché, il vaut mieux faire ainsi)
sur le matériau encore humide (coulé la veille par ex,) on peut s'en passer
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/08/2017 à 09h21
04/08/2017 à 09h21
par contre le gars me dit qu'il faut faire une chape dosée à 120 kg de ciment pas plus c'est suffisant ?
peut-on se contenter d'une chape de 4/5 cm d'épaisseur sans treilli pour une allée de garage si le sol est bien damé ?
04/08/2017 à 10h09
04/08/2017 à 10h09
bon, moi cela m'amuse toujours beaucoup ces soit disant problèmes de dosages
qu'en industrie on calcule au plus juste pour des questions d'économie sur des gros volumes ,, je peux le comprendre
mais qu'en bricolage on fasse pareil cela me fait rire
on gagne sur la main d'oeuvre, on gagne sur l'achat des produits en vrac
et on veut encore gagner sur quelques cents d'euros de ciment dans un mélange, de qui se moque t'on ?
moi c'est simple, je n'ai pas 36 formules pour le mortier 3 voir 4 seaux de sable pour 1,5 seau de ciment et puis c'est tout
il y a 50 ans passé que je maçonne et rien n'a jamais bougé (c'est peut être un peu trop riche et alors ????? où est le problème
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/08/2017 à 10h44
04/08/2017 à 10h44
ce n'est pas du tout une question d'économie.
moi je ne fais pas j'ai des problèmes de santé.
c'est ce que me dit le gars donc je me renseigne pour savoir s'il est sérieux c'est tout.
04/08/2017 à 11h32
04/08/2017 à 11h32
il faut tout dire Oui Oui
maintenant on parle d'une allée de garage, donc une voiture va circuler la dessus
ce n'est plus du tout la même chose, dans ce cas il faut un béton armé d'au moins 12 cm sur un fond damé
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2017 à 12h34
04/08/2017 à 12h34
On ne comprend rien ( tu parles de primaire sur dalle béton après damage de sol , faut savoir )
En dessous de 150 kg de ciment / m3 de sable ce n'est plus un mortier de pose ( chape ) c'est une forme de pose en sable dit stabilisé et sans armature ( treillis ).
Vu la portance des dalles c'est faisable mais avec une préparation du sol soignée et adapté en fonction de sa nature ( par ex tu ne seras pas hors gel en cas de sol peu perméable , si stagnation d'eau dans la forme ou en dessous = en cas de fort gel tes dalles elles feront des montagnes russes )
Puis tu dois t'assurer ( voir ton fournisseur que tes dalles sont homologuées carrossable et accepte ce type de pose ( épaisseur 4 pour les dalles c'est pas sur )
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2017 à 13h44
04/08/2017 à 13h44
C'est comme pour tout il y a des règles faut par ex aller dans une salle de commande d'une centrale a béton ou d'une fabrication de simple bloc creux pour voir si cela se fait pifométriquement , quand on te livre du béton le moindre adjuvant et son dosage est mentionné , le moindre rajout d'eau a ta demande est consigné sur le bon , et en cas de soucis Grand sourire .
Tu peux adopter le même raisonnement pour de la pâtisserie par ex ou tout est au gr prés et tu verras , et pourtant ce n'est que pour faire un gâteau Rigole
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
04/08/2017 à 13h58
04/08/2017 à 13h58
le vendeur m'a dit que je pouvais rouler dessus uniquement si on les collait (pas de pose sur sable) et un respectant des joints d'un centimètre (je ne sais pas pourquoi)
merci pour vos réponses
05/08/2017 à 06h11
05/08/2017 à 06h11
oui, tout a fait d'accord, en industrie c'est totalement justifié et étudié pour
mais dans le domaine du bricolage, si les doses recommandées sont un peu plus importantes cela porte peu a conséquence
bien sur il ne faut pas en mettre moins que prévu, quoiqu'il y ait toujours un surplus de sécurité dans les doses prescrites
on ne consomme pas du mortier ou du béton je trouve pour une fois que ce n'est pas une bonne comparaison Mouais...
j'ai souvent observer des maçons sur chantier a l'oeuvre et le dosage se fait par nombre de pelletés pour un sac et l'addition d'adjuvants à l'aide d'un gobelet ou d'un capuchon mesuré au pif ( un maçon en met 2 au autre n'en met qu'un et lorsque l'on pose la question, la réponse est invariable "je fais toujours ainsi "
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/08/2017 à 21h21
06/08/2017 à 21h21
ut pourquoi pas les poser les dalles avec du mortier tout simplement
07/08/2017 à 05h56
07/08/2017 à 05h56
Henri
je crois que tu n'as pas tout lu c'est un passage pour voiture
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
