dimentionner mes fermes de charpente
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
24/07/2016 à 15h16
24/07/2016 à 15h16
En enlevant le placo de mes combles j'ai eu une très mauvaise surprise.
Pour mettre en place 2 porte pour rentrer dans les chambres un des anciens propriétaires a eu la bonne idée de découper dans les fermes de la charpente presque 20 cm.
Je vous décrit mon toit:
il s'agit d'un toit 2 pans avec une pente de 34% longueur 9m50 et largeur total 4m80.
IL y a une poutre faitière en peuplier et une poutre intermédiaire de chaque coté en chêne.
Pas de poutre sablière, les chevrons sont directement dans le mure.
Les 3 pannes reposes sur 2 fermes en chêne.
J'ai fait réaliser une isolation par l’extérieur (sarking). Ils m ont poser des chevrons de 5x24 espacés de 50 cm sur la volige et entre ces chevrons j'ai 24 cm de fibre de bois.
les tuiles sont des omega 13 st foy.
Sous la charpente je vais reposer du placo.
J habite dans le puy de dôme a 330m d'altitude.
Mon problème porte donc sur mes 2 fermes quel est le poids qu’elles supportent?
Au milieux elles ne font plus que h20xl15 es ce suffisant?
merci d'avance pour vos réponses
24/07/2016 à 15h45
24/07/2016 à 15h45
vous pourriez illustrez votre question avec des photos
vous avez beaucoup de neige en hiver ?
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
24/07/2016 à 20h34
24/07/2016 à 20h34
non il y a très peut de neige mais on est pas a l’abri d'une année exceptionnel.
24/07/2016 à 20h55
24/07/2016 à 20h55
merci et les photos ?
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
24/07/2016 à 21h26
24/07/2016 à 21h26
WP_20160724_001.jpg WP_20160724_002.jpg WP_20160724_003.jpg WP_20160724_004.jpg WP_20160724_005.jpg
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
24/07/2016 à 21h26
24/07/2016 à 21h26
24/07/2016 à 21h34
24/07/2016 à 21h34
Coucou
Cela ne risque rien à mon avis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2016 à 23h09
24/07/2016 à 23h09
kriske a écrit :
Coucou
salut pareil pour moi Top !
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
25/07/2016 à 20h06
25/07/2016 à 20h06
merci de vos réponses mais vous vous appuyez sur quoi? votre expérience?
25/07/2016 à 20h29
25/07/2016 à 20h29
sur ce qui reste de la poutre de la ferme et sur le fait qu'elle repose sur les 2 montants des portes ce qui la renforce en quelque sorte
en cas de doute vous pouvez toujours boulonner une poutre contre celle existante cela renforce le tout
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2016 à 21h36
25/07/2016 à 21h36
expérience et bon sens Roi
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
26/07/2016 à 17h17
26/07/2016 à 17h17
merci pour vos retours
Mais comprenez que je vais faire dormir ma fille dessous donc il me faut un peut plus de certitude pour dormir tranquille Sourire
Je vais faire passer un bureau d'étude pour être sur si ca vous intéresse je vous tien au courant.
merci encore
26/07/2016 à 21h02
26/07/2016 à 21h02
si cela vous rassure, pourquoi pas
oui, cela nous intéresse
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
10/08/2016 à 16h00
10/08/2016 à 16h00
j'ai donc fais passer un ingénieur de bureau d'étude.
D’après lui il n'y avait pas de grand risque mais il ne pouvait pas me garantir a 100% que ce na bougerai pas .
Pour lui l’idéal était de doubler les poutres et de les rentrer de 10 cm dans les murs de chaque cotés.
Chose très compliqué a réaliser.
Il m'a donné une solution palliative, visser des plaques de contreplaqué de 22 mm de chaque cotés des poutres.
Je vous met des photos vous en pensez quoi?
WP_20160810_001.jpg WP_20160810_002.jpg WP_20160810_003.jpg WP_20160810_004.jpg WP_20160810_005.jpg
11/08/2016 à 08h34
11/08/2016 à 08h34
les plaques de contreplaqué si elles ont une certaine épaisseur 18 ou 22 mm ont pour effet de bloquer l'ensemble; donc cela devrait le faire sans problème
cela le faisait déjà sans les plaques
arrêter de vous alarmez pour rien
Visiteurs non identifiés : 26
