dimensions des panes pour toitures
Par bricolo17
avatar - bricolo17
Message(s) : 14
03/09/2010 à 19h58
03/09/2010 à 19h58
j'aimerai connaitre les sections de panes pour une toiture de 9 m x 5 m
est 'il utile de mettre un latti avant la pose des liteaux
merci
10/09/2010 à 08h23
10/09/2010 à 08h23
pouvez vous expliquer plus en détail votre projet afin que je comprenne mieux le problème
si panes = lattes sur laquelle repose la tuile il en existe de 2 dimensions (une pour les tuiles, soit lattes à panes = dimension standard)
soit pour ardoises naturelles ou en fibro qui sont moins épaisses
qu'entendez vous par lattis et par liteaux (certains appèlent liteaux des lattes à panes)
une pane est normalement la pièce longitudinale intermédiaire entre la panes faitière et la panne sablière.
elle repose sur une ou plusieurs fermes
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
10/09/2010 à 10h34
10/09/2010 à 10h34
quel est la longueur ou la largeur
existe t'il déja des poutres en place , quel type de tuiles utilisera tu ? ça conditionne la façon de faire un toit?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
12/09/2010 à 12h26
12/09/2010 à 12h26
Salut C:\Users\GILBERT\Pictures\2010
je t'est fais un croquis trés schématisé de la pose de l'ensemble des bois
les tasseaux prennent appui sur le mur pour pouvoir tenir la derniére tuile et éventuellement la scellersuivant le coté , tu a déja une toiture regarde comment c'est fait !!
Au fait la toiture du garage se trouve t'elle plus basse que la toiture de la maison , c'est mieux car reprendre l'alignement d'une toiture existante est plus compliquée !!
Par contre si elle est endessous faudra prévoir un solin ?
Autre chose si les murs du garage sont simplement accolé contre le mur de la maison au fil du temps l'ensemble peut se séparer ,vu la longueur du garage il peuty avoir un effet de basculement , si le terrain n'est pas trés stable , cela arrive surtout en période de sécheresse , suivie de pluie ou vice verça !!
A+ si tu me répond fais le sur MP
Visiteurs non identifiés : 23
