dimensionnement dé de béton
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
05/07/2012 à 18h52
05/07/2012 à 18h52
bonjour a tous
je compte réalisé un abri bûche de 4.2 * 3 m monopente et accolé a un mur.
je comptais installé mes poteaux de 150*150 sur des pieds réglables eux mêmes installé sur des dés en béton (sol qui restera avec la groise déjà en place, les stères seront posées sur de solides palettes en bois que je peux me procurer a volonté)
je pensais partir sur des dés de 40*40*30 prof ferraillé mais en creusant cet a-m, je me rends compte que ma terre est encore meuble (enfin tassé par le temps quand même) a 40 cm de profond Mouais...
sachant que je compte posé 2 poteaux et que la structure sera légère (estimé a 500 kg en comptant une petite couche de neige), pensez-vous que le dimensionnement de mes dés soit correct Confus
merci d'avance
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
06/07/2012 à 11h36
06/07/2012 à 11h36
personne n'a une idée Confus
06/07/2012 à 11h42
06/07/2012 à 11h42
Dole dans le Jura petite couche de neige ????
ne vaut il pas mieux prévoir grosse couche de neige
en quoi sera la couverture ?
des pieds réglables ??? pourquoi réglables ?
la masse de béton est correcte
vous pouvez jeter des caillasses dans le fond du trou et damer à fond puis couler le béton
la surface du béton au même niveau
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
06/07/2012 à 13h44
06/07/2012 à 13h44
ben oui dole est a 200 m a peine donc pas plus de neige que dans toutes les plaines (depuis 9 ans que j'y habite jamais plus de 20 cm au total, marseille en a eu plus voila 2-3 ans Grand sourire)
et vu la petite surface très accessible (hauteur limité), aucun souci pour déneiger au cas ou
pour la couverture, je n'y est encore pas trop réfléchi mais en tôle légère imitation tuile je pense
les pieds réglables sont très pratiques pour mettre de niveau et le fournisseur me fait des bons prix (je suis un bon client et ils sont très sympas avec du bon matos. pour info il s'agit de mutelet "au fil du bois" a dole)
merci de me rassurer quand aux semelles de béton Top !
pour info, concernant la structure : 2 pieds en 150*150 écarté de 4 m environ, madrier de 75*225 et poutre de 100*100 (pour 2.8 m de portée) qui feront office de lattage car je cherche a gagner un max en hauteur pour finir sous mon toit de garage.
pour la muralière, je vais récupérer du 60*100 en douglas qu'il me restait de la construction de ma terrasse
Visiteurs non identifiés : 136
