Dimension baie coulissante dans un mur en parpaing
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
17/03/2015 à 11h11
17/03/2015 à 11h11
J'ai commencé des travaux d'agrandissement de ma maison en transformant ma terrasse en pièce à vivre. Je vais commencer à monter un mûr en parpaing dans lequel viendront se mettre (pose en applique) 2 baies coulissante de 240 x 215 avec volet électrique intégré. On m'a dit de laisser une ouverture plus grande que les dimensions d'une baie mais quelles dimensions exactement dois-je laisser ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/03/2015 à 11h28
17/03/2015 à 11h28
salut: normalement 1 cm c'est bon : c'est pour pas que l'encadrement de ta baie rentre forcer :
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
17/03/2015 à 21h23
17/03/2015 à 21h23
OK merci freedany. Je pensais que c'était plus que ça.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/03/2015 à 08h24
18/03/2015 à 08h24
bonjour, Oui, mais il faut que ce soit bien d'équerre, surtout avec de telles dimensions.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/03/2015 à 08h58
18/03/2015 à 08h58
salut : tu peu mettre ( un peu plus ) c'est après quant il va falloir mettre le mastic silicone au tour de l'encadrement pour l'étanchéité ( il va ta falloir des tubes ) Ca tourne pas rond là-dedans
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
18/03/2015 à 10h21
18/03/2015 à 10h21
OK merci. Ensuite comme ma dalle de terrasse n'est pas de niveau (pour l'évacuation des eaux de pluie), dois-je faire un seuil pour poser la baie ? Si oui de quelle hauteur ? Merci
Visiteurs non identifiés : 17
