Différence épaisseur de mur
Par Crys
avatar - Crys
27/04/2017 à 07h03
27/04/2017 à 07h03
Bonjour à tous et toutes, Actuellement en rénovation d'une maison nous rencontrons un souci. Dans la suite parentale, nous avons fait sauter deux portes presque l'une a coté de l'autre (a gauche sur l'image) La nouvelle cloison que nous allons monter se trouverera à l'emplacement de la porte la plus a gauche actuelle. Nous devons donc reboucher le trou créé par ces deux portes et placer une nouvelle porte. Mais voilà nous avons un souci d'épaisseur de mur. Actuellement la cloison actuelle fait 9cm d'épaisseur, aucun matériaux de construction actuel ne fait cette épaisseur. Nous nous dirigions vers des carreaux de platre mais les épaisseur sont de 5, 7 ou 10 cm, et les encadrement de porte de 45mm ou 58mm. J'avoue que la nous sommes un peu perdus Triste Confus Auriez vous des idées? Merci d'avance.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
27/04/2017 à 10h13
27/04/2017 à 10h13
Bonjour Crys,
Juste à titre d’information des épaisseurs de cloisons, il existe une variante très courante des ossatures Placostil® avec des rails et des montants de 48 et deux parements en plaques de plâtre type BA 13 de chaque côté. Ce type de cloison est appelé 98/48 ce qui approche vos exigences. Il vous est ensuite possible de jouer sur le nombre et l’épaisseur des parements pour apporter une réponse plus fine à votre question si besoin (parement simple d’un côté et double de l’autre par exemple). Ce parement pourra être une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique pour limiter la transmission des bruits de part et d’autre de la paroi (sans oublier d’insérer une laine minérale type PAR dans la cavité créée entre les parements. Vous trouverez dans la documentation en lien un schéma de ce type de cloison.
Vous aurez sans doute d’autres questions au vu de l’ampleur du chantier Sourire
Bon courage notamment pour le déblaiement des gravats Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par Crys
avatar - Crys
27/04/2017 à 10h23
27/04/2017 à 10h23
Merci de votre réponse, comment se ferrais la jonction avec le mur actuel? Platre pour lisser les espaces? Oui nous avons beaucoup de boulot, et les gravats il nous a fallu quelques aller retour à la décheterrie mais nous en sommes venu à bout, heureusement que c'etait la seule cloison à casser Sourire
Message(s) : 429
27/04/2017 à 16h22
27/04/2017 à 16h22
Re-bonjour,
Les "gros" trous peuvent être rebouchés avec du MAP®
Attention à ne pas "déborder", c'est dur à poncer ensuite. Les finitions se feront avec de l'enduit de lissage (de ce type par exemple).
Bon courage pour la suite, bonne nouvelle pour les gravats qui ne sont plus que sur la photo Clin d\'oeil
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
