différence entre insert et foyer...
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
15/09/2009 à 12h26
15/09/2009 à 12h26
Bonjour, quelle est la différence entre un insert et un foyer ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/09/2009 à 18h43
15/09/2009 à 18h43
Comme son nom l'indique, un insert est un poêle que l'on insère dans une cheminée ou celle-ci est construite autour, tandis que le foyer est un poêle tout habillé que l'on pose devant un mur et qui par la même occasion est décoratif.
Proverbe Chinois
Message(s) : 281
16/09/2009 à 11h24
16/09/2009 à 11h24
Merci, mais un foyer peut également s'insérer dans une cheminée???
Message(s) : 281
16/09/2009 à 11h30
16/09/2009 à 11h30
et dans ce cas, que faut il préférer un insert ou un foyer ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/09/2009 à 18h34
16/09/2009 à 18h34
Je crois que j'ai confondu foyer et poêle, le foyer est la partie où a lieu la combustion, dit le Larousse.
Effectivement il existe des foyers qui sont en fait des feux ouverts et qui se placent tout comme un insert dans une cheminée existante ou à construire.
Si on a le choix, je dirai qu'il est préférable de placer un insert dont le rendement sera très supérieur à un foyer ouvert.
Proverbe Chinois
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/09/2009 à 12h34
17/09/2009 à 12h34
Tout à fait biloulou.
De plus avec un insert on peut laisser la cheminée toute "seule" alors qu'avec un foyer ouvert vaut mieux ne pas être très loin....
De plus avec un insert on contrôle le feu ( plus de flammes, moins de flammes )
( Oscar WILDE )
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/09/2009 à 13h01
17/09/2009 à 13h01
bonjour : un jour j'ai eu l'explication :
-un insert comporte un système de soufflerie qui pousse l'air dans des tuyaux qui passent autour du foyer, l'air entre en bas et sort en haut.
- un foyer fermé, c'est pareil, mais sans soufflerie et sans tuyau.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
