différence de niveau sol
Par glifuaf
avatar - glifuaf
30/07/2014 à 20h28
30/07/2014 à 20h28
Bonjour, nous réalisons actuellement des travaux. nous avons réuni une piéce carrelé avec une en lino. il y a donc une différence de la hauteur des carreaux. Comment rattrapé cela. Auriez vous quelques conseils? Merci par avance
30/07/2014 à 20h42
30/07/2014 à 20h42
on parle d'un différence de combien ?
Par glifuaf
avatar - glifuaf
30/07/2014 à 22h12
30/07/2014 à 22h12
un peu moins d'un cm, 7 mm Donc nous avons une partie carrellée et une partie lino, sous laquelle je pense a été mis des lames de bois. Nous voudrions poser sur l'ensemble de la piéce du parquet clipsable. Ai je bien fait de retirer l'ancien parquet, faut il retirer le carrelage Triste, ou y a il moyen de rattraper l'écart avec un matériau quel qu'il soit. merci par avance
Message(s) : 18408
01/08/2014 à 08h32
01/08/2014 à 08h32
2 possibilités ,soit sur le plastique laissé en place ,tu peux rattraper avec de la sous couche en dalle de fibre de bois ,voir les épaisseurs disponibles ensuite s arranger pour mettre une sous couche sur l autre partie pour rattraper le niveau de l ensemble
la 2 eme possibilités ,enlever le plastique ,mettre une résine d accrochage et faire un ragrége auto lissant
tout dépend du support existant et le prix de revient sera plus important
Visiteurs non identifiés : 31
