Devis toiture - page 2
avatar - chichoune55
Message(s) : 58
16/12/2011 à 18h32
16/12/2011 à 18h32
je viens d'acheter une maison avec une toiture moyenne, et suite à la tempete, j'ai voulu observer de plus pret cette fameuse toiture. Il s'avère que quelques tuiles en béton sont poreuses...
Cela ne goutte pas sur la laine de verre, mais humidifie le bois qui porte ces tuiles.
Je me pose la question de changer ma toiture... Mais la question reste toujours la même : combien?
Y a t il des ratio en fonction du nombre de m² avec charpente, sans charpente etc??
Je me doute bien qu'il faut beaucoup d'éléments pour constituer un devis, mais bon!!!! pour avoir une idée, avant d'appeler les artisans...
Pour info j'ai 97 m² au sol avec une toiture deux pans, je ne connais pas le degré de pente...
La maison à 35 ans, donc oui ca sent le moment du changement!!!!
J'habite en lorraine Sourire et dieu sait qu'il faut une bonne toiture Sourire
Merci d'avance
Message(s) : 58
20/12/2011 à 17h52
20/12/2011 à 17h52
Dans le devis, la thermoreflexion est tendue et agraphée sur les chevrons. Je ne sais pas si cela va protéger l'isolant...Dans tous les cas la charpente ne sera pas protégée...
Le devis vient de diminuer de 2000€, car c'est un bon copain. On est à 9 000€ pour tous les travaux déjà cités...
Je pense que vos avis, ne vont pas changer entre : rénover une tuile beton de 35 ans avec isolation des combles et l’échange des tuiles avec sous toiture, sans isolation Sourire
Sait on jamais!!!
Message(s) : 58
09/01/2012 à 17h56
09/01/2012 à 17h56
A ce jour 3 couvreurs sont passés, et il en reste deux, car j'ai eu pas mal de copains, qui m'ont trouvé des couvreurs... Cela fait un peu beaucoup, mais au moins j'aurai le choix.
Pas de devis, mais cela devrait arriver cette semaine. Je pense être parti pour de la Pv 10, avec sous couche, double liteaunage, zinguerie, et latte en bois à lasurer par mes soins et d'une façon générale un renfort de la charpente (création entretoise etc...).
Le dernier m'a fait un peu peur, car il a constaté que :
(charpente industriel en W, non faite par un aménagement... mais ça on le sait qu'après...)
- un des deux velux avait imposé la coupe d'un chevron
- que la création de la trappe pour accéder au toit avait occasionné la coupe d'au moins deux poutres (chevrons horizontaux?) et que cela entrainait un "flambage" d'un ou deux chevrons(sur la toiture de ce côté, j'ai la toiture qui se voile.).
Ce qui d'une façon générale fragilise la charpente...
Maintenant en créant les entre toises, en renforçant les chevrons faibles par un doublage de chevron, il m'a dit que cela irait...
Maintenant je me dis que le dernier propriétaire en faisant ces travaux, a dû faire tout de même attention, car il logeait sa famille dans cette maison...quoique...
Je vais insister sur ce fait avec les deux prochains couvreurs . Comme cela j'aurai des avis qui coincideront surement mais bon!!!
Vos avis m’intéressent Sourire
A suivre!!!
09/01/2012 à 18h43
09/01/2012 à 18h43
pour poser un velux c'est fréquent de couper un chevron
ensuite on renforce et le cadre du velux contribue aussi au renforcement
ce n'est pas parce que l'on refait la toiture avec une sous toiture, qu'il ne faut pas isoler les combles
Message(s) : 58
09/01/2012 à 18h55
09/01/2012 à 18h55
Bonsoir Kriske,
Les combles sont déjà bien isolé avec deux couches de laine de verre (l'ancienne et la nouvelle). Je ne pense pas dans un premier temps modifier l'isolation...
Je pense que vous aviez fait un premier message que vous avez supprimé Sourire car j ai reçu deux interventions de votre part Sourire
Bonne soirée
09/01/2012 à 20h00
09/01/2012 à 20h00
j'avais répondu sur sur une question traitant du lino
je me suis rendu compte après coup de mon erreur et j'ai supprimé mon message
Message(s) : 58
10/01/2012 à 13h21
10/01/2012 à 13h21
Quelques nouvelles info :
Si je me rappelle bien :
Entrait : 95 x 35
Contrefiche : 95 x 40
Arbalétrier : 95 x35
Parquet : 22mm emboitable, je ne connais pas le terme ...
Donc pour le trémie, on est inférieur à 120 cm (118 -116), donc max une entrait, car l'entraxe est à 60.
Par contre, pour la pose du velux avec coupe de l’arbalétrier, ils ont aussi enlever une fiche et contrefiche, c'est à dire la moitié du W. Dans tous les cas ils ont dû renforcer pour faire ces opérations.
Ont ils bien renforcé... les charpentiers me diront Sourire
Visiteurs non identifiés : 133
