Devis toiture
avatar - chichoune55
Message(s) : 58
16/12/2011 à 18h32
16/12/2011 à 18h32
je viens d'acheter une maison avec une toiture moyenne, et suite à la tempete, j'ai voulu observer de plus pret cette fameuse toiture. Il s'avère que quelques tuiles en béton sont poreuses...
Cela ne goutte pas sur la laine de verre, mais humidifie le bois qui porte ces tuiles.
Je me pose la question de changer ma toiture... Mais la question reste toujours la même : combien?
Y a t il des ratio en fonction du nombre de m² avec charpente, sans charpente etc??
Je me doute bien qu'il faut beaucoup d'éléments pour constituer un devis, mais bon!!!! pour avoir une idée, avant d'appeler les artisans...
Pour info j'ai 97 m² au sol avec une toiture deux pans, je ne connais pas le degré de pente...
La maison à 35 ans, donc oui ca sent le moment du changement!!!!
J'habite en lorraine Sourire et dieu sait qu'il faut une bonne toiture Sourire
Merci d'avance
16/12/2011 à 21h04
16/12/2011 à 21h04
je crois que vous détenez la réponse à votre problème
elle consiste à demander plusieurs devis et faire des comparaisons
au cas où, vous n'avez actuellement pas de sous toiture, je ne puis que vous recommandez d'en faire poser une à l'occasion de ce renouvellement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/12/2011 à 21h43
16/12/2011 à 21h43
il est clair que les travaux sont à réaliser avant que l'humidité abime la charpente et l'isolant.
Le coût ne serait plus le même.
Bonne soirée.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/12/2011 à 00h03
17/12/2011 à 00h03
pour le principe une photo des tuiles "en beton",
une photo de la charpente
une photo de la dite fuite / Humidité
Isolation ? etc...
Combien : en gros 20.000 € pour 80 M² ( un pan sans fioriture... ) + échafaudage , permis, autorisations.....
Et sans toucher à la charpente...
Des photos peut être... ?
Si charpente abimée, Exponantiel le devis...
Mais à tout problème, une solution !
( Oscar WILDE )
17/12/2011 à 08h12
17/12/2011 à 08h12
le relecture de votre question me fait penser que les tuiles en béton ne sont peut être pas poreuses
il est possible que suivant la pente de votre toiture et suivant l'orientation du vent, que de l'eau puisse à certains endroits s'infiltrer et mouiller la charpente
il faudrait vérifier lors de différentes pluies ce qui se passe
l'idéal étant naturellement qu'il n'y ai en aucun cas d'infiltration d'eau ou de poudreuse lorsqu'il neige
d'où l'intérêt de la sous toiture
Message(s) : 58
17/12/2011 à 09h33
17/12/2011 à 09h33
Merci pour vos interventions!!!!
20 000€ hannnnnnnnnnnn!!!! je vais mourir...
J'y retourne cet après midi, ce soir je vous mets les photographies.
Hier était une journée particulière, on avait de la pluie à l'horizontale!!!!
Il est vrai, que je vais devoir surveiller pour comparer avec d'autres pluies plus classiques!!
Je me pose une question, existe t il des aides?
Mon amie risque de taper sur un peu d'argent placé par sa société, existe t il des défiscalisations diverses?
Merci Sourire
Message(s) : 58
17/12/2011 à 19h08
17/12/2011 à 19h08
je viens de rentrer et de mettre les photos sur le site Joomeo, pour vous évitez de tout télécharger.
Suivez le guide :
http://s.joomeo.fr/4eecda08a6ed4
Aie aie je baisse la tête!!!!
17/12/2011 à 19h21
17/12/2011 à 19h21
au vu des photos, il est incontestable que les tuiles sont poreuses
le simple remplacement devrait pouvoir se faire aisément par un bricoleur
cela ne couterai que le prix des tuiles (mais il faut la même mesure )
mais je reste d'avis qu'il faut mieux retirer les lattes à pannes
mettre une sous toiture
remettre les lattes à pannes qui semblent encore très bonnes
puis les tuiles
un peu tard dans la saison pour s'y atteler
Message(s) : 58
18/12/2011 à 19h19
18/12/2011 à 19h19
Plusieurs choses en vrac :
- j'ai un ami qui passe demain, pour jeter un coup d'oeil, et éventuellement me faire un devis pour une hydro machin chose et un de-moussage de la toiture.
- Si je dois changer les tuiles, il est vrai que j'en profiterai pour refaire une sous toiture, mais malheureusement ce ne sera plus le bricoleur du dimanche qui viendra me faire , ce sera un spécialiste...
- dans le cas ou je refais tout, il est mieux que je m'oriente sur tuile en terre cuite, tuyauterie en zinc (en plastique actuellement) et sous toiture extérieur en PVC (en bois actuellement)?
- c'est quoi les lattes à pannes? celles qui sont horizontales et qui réceptionnent les tuiles?
Cette semaine, je contacte deux ou trois couvreurs, et on verra ce qu'il me propose dans un premier temps...
Je vous remercie de vos conseils.
18/12/2011 à 19h32
18/12/2011 à 19h32
les lattes à pannes sont effectivement les liteaux sur lesquels on pose les tuiles (aussi appelée pannes)
les tuiles d'argiles cuites ont généralement une durée de vie annoncée de plus de 20 ans (j'en ai qui ont 60 ans)
les tuiles vernies ont une durée de vie encore plus longue et sont antimousse (pendant un certain nombre d'année)
le zinc ou le cuivre rouge sont des produits qui ont une longue durée de vie
il y a aussi l'aluminium
la sous toiture en plastique, je ne comprends pas
la sous toiture est déposée sur les chevrons et les liteaux viennent dessus (avec un petit bois mince entre pour permettre aux infiltrations de glisser vers le bas)
Message(s) : 58
18/12/2011 à 19h48
18/12/2011 à 19h48
Arf je m'exprime mal !!!
Quand je parle de sous toiture, c'est ce qui dépasse d'une toiture vis à vis du mur, entre la gouttière et le mur.
Voili voilou Sourire
Message(s) : 58
19/12/2011 à 18h27
19/12/2011 à 18h27
Aujourd'hui le premier artisan est passé, il me propose une
- hydrofog... de la toiture comprenant un de-moussage en profondeur et une résine garantie 10 ans minimum (en moyenne 15 - 20 ans), avec visite annuelle pour suivre l'évolution.
- isolation toiture par thermoréflexion
- retrait laine de verre, et mise en place de laine de roche par insufflation
Environ 11 000€ pour 95m²
Mes questions sont :
- que pensez vous de la résine sur les tuiles?
- est ce que l'isolation par thermoréflexion est t elle considérée comme sous couche, comme précédemment évoquée?
- si je pars sur cette solution, cela repousse le remplacement des tuiles, isole et rend à nouveau étanche la toiture. Ce qui me permet de prévoir tranquillement le remplacement des tuiles dans une dizaine-quinzaine d'années, sachant que l'isolation aura déjà été faite. Si la thermoreflexion n'est pas considéré comme sous toiture, à ce moment là (dans 10-15 ans) je l’insérerai dans les travaux.
Je suis inquiet quant à un devis pour le remplacement des tuiles qui sera supérieur à tout ça, mais n'isolera rien de plus. Mais ce sera du neuf... avec une sous toiture... Va falloir faire venir un artisan pour comparer... Clin d\'oeil
Vos avis m’intéressent !!!
Merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/12/2011 à 19h17
19/12/2011 à 19h17
personnellement, votre isolation me parait tout à fait correct au vu des photos.
Pour 11000 €, changez directement vos tuiles.
Vous partez sur un coût moyen de 2.50€ la tuile avec 13 tuiles/m2.
Donc pour 100m2 environ, soit 3250€
Vous rajoutez les tuiles de rives et faitières, vous approcherez les 4000€.
Vous prévoyez cet été un bon gueuleton et 8 potes gaillard n'ayant pas le vertige.
Dans la journée, vous déposez et vous reposez les nouvelles tuiles.
Vous prévoyer quelques liteaux si certains bois abimé supportant les tuiles.
400€ de benne pour les anciennes tuiles , transport compris.
Vous vous en tirez pour 25 ans tranquille sans le retoucher à 5000€ environ.
Biensûr, en même temps, rien vous empèche de supprimer l'isolant en place et le remplacer par le nouveau avant de tuiler.
Biensûr, c'est un avis personnel qui mange pas de pain.
Joyeux papa noël.
Grand sourire
19/12/2011 à 19h26
19/12/2011 à 19h26
Je plussoie vigoureusement ! avec piwi5
de plus des tuiles en béton ne se lavent pas aussi facilement qu'on ne le dit
dommage pour la sous toiture
et puis de mémoire, d'autres artisans devaient venir vous voir
et avez vous demander un devis à un autre couvreur pour le remplacement de la toiture
Message(s) : 58
19/12/2011 à 21h34
19/12/2011 à 21h34
Arf je craignais cette réponse!!!! Sourire Je me doutais bien que pour quelques milliers d'Euros en plus, il est souhaitable d'avoir du neuf...
Par contre, trouver 8 gaillards qui n'ont pas le vertige, est plus dur que de trouver un artisan Clin d\'oeil
Je vais donc consulter quelques artisans Sourire
L'avantage de cette solution, c'est de pouvoir insérer une sous toiture.
Par contre je n ai toujours pas compris si une isolation thermoreflexion de la toiture est considéré comme sous toiture?
La suite au prochain numéro Sourire
19/12/2011 à 21h59
19/12/2011 à 21h59
lire ceci
et ceci
j'ai une expérience en simple couche plutôt négative (dans un camping car)
et une autre avec le même produit plutôt positive dans un local d'appoint (double couches)
en sous toiture je ne sais pas, mais ce ne doit pas être ce que l'on en dit
le film est protégé par les tuiles donc il ne sait pas réfléchir beaucoup et de l'autre côté il empêche la chaleur de sortir (ou tout au moins ce qu'il devrait faire
la fonction d'une sous toiture n'est pas d'isoler mais de protéger l'isolant (quand il y en a) ou le plancher des infiltrations d'eau et de poussières
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
