Détruire un conduit de cheminée ou DTU
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
16/03/2017 à 16h44
16/03/2017 à 16h44
Je viens d'acquérir une maison. Dans celle ci, on trouve au millieu du 1er étage un conduit ressemblant à un conduit de cheminée. hors il n'y à pas de cheminée dans la maison.
L'anciènne propriétaire qui à vécu 10 ans dans la maison, me dis que celle-ci est raccordé à la hotte de la cuisine (mais j'ai quelques doutes).
Pensez-vous que je peux le faire sauter? si oui quelques sont les précautions à prendre?
merci de votre aide Top ! Top !
Message(s) : 18408
16/03/2017 à 18h05
16/03/2017 à 18h05
pourquoi des doutes ,c est une possibilité et il a pu mettre dedans une gaine d évacuation ,autrement ,ormis reboucher la toiture ,enlever la tete de cheminée ,refaire du placo et de la peinture +isolation et reboucher le trou dans le plancher ,ça ne pose pas de problème
on ne sait jamais le conduit peut servir dans cette pièce pour une cheminée a l éthanol ou un poele ,,donc bien réfléchir avant d enlever
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
16/03/2017 à 18h55
16/03/2017 à 18h55
Si la hotte est raccordée a cette cheminée , si tu la supprime , il va falloir modifier la hotte car sur cetains modeles de hottes si l'evacuation est exterieur , il n'y a pas de filtres , pas de grilles apparentent , j'aie une hotte neff que j'avais mis en direct , pour des raisons de bruit du vent et du conflit avec la cheminée avec insert , je l'aie remis en recyclage il a fallu que j'installe les filtres et les conduits vers les grilles
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
17/03/2017 à 08h22
17/03/2017 à 08h22
Merci pour vos réponses.
Ci celle ci est bien raccordé à la hotte, cela ne me gene pas car je veux la faire sauter aussi.
Mon problème est que je ne veux pas toucher au toit.
Est-ce possible de faire tomber la colonne et condamné la partie sortante du toit?
Message(s) : 18408
17/03/2017 à 11h34
17/03/2017 à 11h34
ça ,on ne peut pas le savoir ,il faudrait pour ça découvrir au niveau de la toiture pour voir si un chevetre béton a été fait a cet emplacement ou pas
Visiteurs non identifiés : 140
