Déshumidifier une cave
Par ambix
avatar - ambix
27/06/2012 à 18h42
27/06/2012 à 18h42
J'ai fait une grosse erreur en emménageant dans notre maison de ville. J'ai fait couler une chape en béton dans la cave de 40m² afin de pouvoir l'utiliser en pièce à vivre. Du coup, il y a de grosses remontées d'humidité. Comment faire pour corriger le problème qui devient préoccupant Cela m'embêterait de tout faire casser ! On m'a conseillé de poser des jardinières pleines de terre tout le long des murs pour absorber le trop plein. Pensez-vous que ce serait efficace ? En attendant, j'ai installé un déshumidificateur basic Que pourrais-je faire pour déshumidifier les murs ? résine ? Merci de vos conseils Ambix
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/06/2012 à 20h57
27/06/2012 à 20h57
bonjour : Qu'y a-t-il à l'extérieur de cette maison ??? Y a-t-il du terrain tout le tour ???
Probablement cette maison est située dans un terrain humide, et il sera bien difficile de résoudre le problème
Le sol était-il humide avant de couler la chape ??? est-ce plus humide en hiver qu'en été ???
28/06/2012 à 05h33
28/06/2012 à 05h33
à part faire une tranchée tout autour de la maison, mettre un drain orienté vers un puisard ou une évacuation existante doublée de la pose d'un delta MS le long des murs, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire
désolé
Par ambix
avatar - ambix
28/06/2012 à 17h58
28/06/2012 à 17h58
C'est une maison en centre ville, mitoyenne sur 3 côtés, donc pas possible de faire une tranchée autour de la maison. Le sol en terre battue paraissait sain avant que l'on y pose le béton mais il y a probablement des puits proches. L'humidité me paraît assez constante, l'hiver parce que le climat est naturellement humide, l'été parce que ça "transpire" car il fait très chaud dehors. Je vous remercie de vos réponses mais je maintiens ma question, toute idée sera bienvenue
28/06/2012 à 20h33
28/06/2012 à 20h33
à mon avis, il ne reste que la solution suivante
creuser un trou (assez profond) dans un angle, ce qui va attirer l'eau vers ce point
et placer une pompe de relevage (vide cave pour eaux chargées) la vidange part vers une évacuation existante
il faut creuser ce trou en période où l'eau est basse dans le sol (en principe fin septembre)
l'idéal étant de mettre un bidon en plastic dans ce trou et le bétonner
ensuite faire des trous dans le bidon pour permettre à l'eau de s'accumuler
peut être d'autres auront une meilleure solution
Par ambix
avatar - ambix
29/06/2012 à 03h46
29/06/2012 à 03h46
Cela paraît être une possibilité intéressante. Quelle doivent être les dimensions du trou, à votre avis, sachant donc que la cave fait environ 4m sur 10m et 3.50 à 4.00m de hauteur, la partie enterrée fait environ 3 mètres de hauteur et il y a un soupirail en façade d'environ 0.75x0.60. Une autre question, j'insiste car le conseil m'a été donné par un vieux paysan qui avait l'air de s'y connaître, est-ce que cette histoire d'aligner des jardinières pleines de terre contre les murs, pourrait diminuer l'humidité, à votre avis, ou est-ce un gag ? Je vous remercie pour tout.
29/06/2012 à 05h45
29/06/2012 à 05h45
j'ignore si c'est un gag ou pas ( personne ne peut prétendre tout savoir)
le plus simple est d'essayer et vous aurez la réponse
sinon oui, il y a un autre moyen de résoudre votre problème, mais il aurait mieux valu l'entreprendre dès le départ
j'y ai répondu pour partie dans le post suivant : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/ou-poser-drain-sous-dalle-cave-19842.html#obj-81558
pour compléter, les cheminées font office de vases d'expansions lors de la poussée des eaux souterraines la pression fait remonter l'eau dans les cheminées, lorsque la pression baisse elle redescend
les cheminées doivent être assez haute sinon cela risque de déborder
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 20
