Descente porte au travers du chainage horizontal
Par gch27
avatar - gch27
10/04/2015 à 01h17
10/04/2015 à 01h17
Bonjour à tous, j'ai descendu un plancher de 60cm dans mon batiment pour gagner en espace sous comble et je souhaiterais également descendre la porte d'entrée de 60 cm. Aussi, comme on peut le voir sur la photo jointe, cela passerait inévitablement au travers du chainage horizontal du batiment (rang en gris clair)... Je sais qu'il est toujours très déconseillé de couper un chaînage de bâtiment mais j'expose quand même mes idées pour savoir si malgré tout cela ne pourrait pas se faire et éviter la mise en place de marches à l'entrée. J'envisage de reprendre le chainage en 3 points : - Couper les fers un peu plus loin que la largeur de la porte, les plier vers le bas puis les souder sur de nouveaux fers et couler une reprise de chainage en U sous la porte. - faire une saignée le rang en dessous du U sur toute la longueur du mur (sur la moitié de l'épaisseur de l'agglo) et y insérer 4 fers de 12 que je viendrai fixer avec du scellement chimique dans les chainage verticaux aux angles du mur - et enfin, me servir de la muralière sur laquelle viendra se fixer le plancher et le fixer avec des tiges filetées de 18 tous les 50 cm dans les joints d'un bout à l'autre du mur. Que pensez vous de mon approche ? A dispo pour toute info supplémentaire. Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 08h45
10/04/2015 à 08h45
Qu'y a t-il derrière cette porte ?
Couper le chaînage, ma maison n'en possède pas et elle est debout depuis près de 200 ans, c'est vrai qu'à l'époque on prenait le temps de construire.
A moins d'être ingénieur et capable de calculer le U en fer que tu veux faire, laisse tomber, tu vas perdre ton temps et ton argent.
La solution la plus raisonnable est l'escalier que tu ne désires pas et qui avec la porte telle quelle représente un grand danger (on ouvre pas une porte dans un escalier en descente)
Voilà mon avis au sujet de ton cas, d'autres seront peut-être plus optimistes.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18408
10/04/2015 à 08h47
10/04/2015 à 08h47
pour réfléchir ,j aime bien éviter les torticolis Rigole
Par gch27
avatar - gch27
10/04/2015 à 09h36
10/04/2015 à 09h36
Bonjour et merci pour vos retours. Désolé pour la photo, la voilà redressée. Pour répondre à Biloulou, derrière la porte il y a actuellement une échelle de 1m80 de haut qui (je l'aimerais) devrait se transformer en un escalier de 1m20 au lieu de 1m80. Je n'ai pas peur de me retrousser les manches et je suis même prêt à entourer toute la porte avec un chainage en béton armée. Je pensais mettre un chainage carrée de 8x8 imbriqué dans un autre de 15x15 et en insérant au centre du carré 8x8 les fers coupés du chainage actuel.
Message(s) : 18408
10/04/2015 à 10h30
10/04/2015 à 10h30
et merci d avoir redressé la photo ,si j ai bien compté ,tu te retrouves dans les pavés de verre
voila ce que je ferai ,je découpe 20 cm en dessous de la limite dessous de porte et en largeur 25 cm de chaque coté ,je ferraille et je recoule le chainage en le faisant remonter en quelques sortes 2 poteaux de 0.60 de haut et reprendre les aciers dans le chainage existant
je ne pense pas que tu sois obligé de refaire une huisserie béton ,par contre il te faudra faire un nouveau linteau de porte donc si ta porte fait en largeur 0.80 tu coupes 1.30m en largeur dans ta ceinture actuelle
Par gch27
avatar - gch27
10/04/2015 à 22h56
10/04/2015 à 22h56
Bonsoir, En effet, ma muralière pour le plancher sera placée au niveau du deuxieme rang dans les pavés de verre. J'étais parti exactement sur l'idée que tu viens de décrire, en pensant rajouter des renforts au préalable colle la muralière fixée par scellement chimique avec des tiges filetées tous les 50cm permettant ainsi au batiment de garder une certaine solidité durant les travaux. Après, faire une reprise sur 60cm ou sur toute la hauteur de la porte, ça m'est égal. J'opterai de préférence sur la solution la plus pérenne pour limiter tous les désordres que l'on peut envisager dans ce genre de cas très particulier. Et puis comme tu l'as dis, vu que j'aurai à refaire un linteau au dessus de ma porte, ce n'est pas 1m40 de parpaing de chaque côté qui va me refroidir Clin d\'oeil J'ai également repris l'idée des croix de chainage. Vu que je ferai par la suite un plafond en platre fixé au plancher avec des suspentes, il me sera toujours possible de passer un cable au travers discrètement pour renforcer le tout.
Message(s) : 18408
11/04/2015 à 08h42
11/04/2015 à 08h42
donc
il n y a plus qua
bon courage ,car ca fait du boulot ,,muni toi d un bon échaffaudage et d une grosse machine pour découper proprement les parpaings et la ceinture
tiens nous au courant par des photos , a + Top !
Par gch27
avatar - gch27
19/05/2015 à 01h27
19/05/2015 à 01h27
Bonsoir, après avoir descendu la ferme et le plancher à la hauteur définitive, j'ai enfin pu attaquer la ceinture. Voici le résultat en image
Visiteurs non identifiés : 19
