descente de garage glissante
avatar - jlm_le_vrai
Message(s) : 21
07/02/2013 à 12h18
07/02/2013 à 12h18
Ma descente de garage est assez pentue (2,40m pour 12m). Elle est actuellement en opus incertum. Un conifère déverse ses épines à l'automne, ce qui fait une bouillie glissante dès que la pluie s'en mêle. De plus elle est en courbe, et je me suis retrouvé coincé plusieurs fois dans le virage, les roues patinant.
Je vais refaire cette descente, et déjà la refaire en ligne droite. Mais je voudrais faire un revêtement moins glissant.
Je sais qu'il est possible de faire des crans dans le béton, mais je crains que çà n'aille pas dans le bon sens car les épines de pin vont s'accumuler dans les crans. Je préfèrerais un revêtement lisse qui me permettrait de me débarrasser des épines avec un simple jet d'eau ou un aspirateur de jardin.
Les pavés autobloquants ne me paraissent pas vraiment adéquats; toutes les réalisations que j'ai vues sont catastrophiques, avec les pavés qui se déchaussent.
L'asphalte me semble être une bonne piste, mais je me pose deux questions: est-ce que la pente n'est pas un problème pour la mise en oeuvre? Est-ce que cela ne demande pas un gros travail de préparation car les sol est assez instable (marne)?
Merci de vos commentaires et suggestions.
07/02/2013 à 12h44
07/02/2013 à 12h44
c'est le pin la source du problème
c'est le pin qu'il faut éliminer
de toute manière en hiver et par temps de gel tous les revêtements glissent
désolé, je me doute que vous tenez à ce pin ...........
07/02/2013 à 15h10
07/02/2013 à 15h10
J'ai le même avis, je n'osais pas le formuler Pleure
Bon, ne peux-tu pas envisager de couvrir cette descente, par exemple avec un dais ou autre, pour réduire au maximum l'invasion par les aiguilles de pin ?
Ou un gros aimant ? Ou vernir ton pin pour éviter la chute des aiguilles ? Bon, ça va, ça va, Boulet ne poussez pas, je sors !
Message(s) : 21
07/02/2013 à 18h31
07/02/2013 à 18h31
Ben, j'peux pas. Il est là depuis plus longtemps que moi...et puis mon village s'appelle "Le Pin"...dilemme.
Certes, mais mon problème n'est pas le gel, il est d'avoir un revêtement lisse afin de pouvoir virer les épines, et suffisamment adhérent en temps normal. En gros, le gel c'est 5 jours par an, les épines c'est 5 mois.
07/02/2013 à 20h06
07/02/2013 à 20h06
si le fond n'est pas stable, il faudra mettre du concassé avant de mettre le tarmac
le poseur d'asphalte vous dira certainement ce qu'il y a lieu de faire il faut compter autour de 40€ le m²
Message(s) : 21
08/02/2013 à 16h03
08/02/2013 à 16h03
OK. Merci pour cette info.
Visiteurs non identifiés : 133
