déroulé montage mur en parpaing
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
16/04/2016 à 21h58
16/04/2016 à 21h58
Ayant dans une partie de mon jardin un rectangle de terre de 5 m de long / 3 m de large, je souhaite réaliser sur un côté de ce rectangle de terre un mur en parpaing de 15 cm de haut / 10 cm de large qui fera office de bordure de jardin.
Je pensais le monter de la façon suivante
1- décaisser la terre sur 10 cm de profondeur
2- y déposer des gravillons sur les 2/3
3- y ajouter ensuite sur le 1/3 restant du sable
4- y déposer 2 tiges ferrailles métalliques sur la longueur
5- réaliser la semelle de fondation avec du ciment
6- laisser sécher le ciment
(j'ai un doute si je laisse sécher ou si je dépose les parpaings directement dans le ciment non sec?)
7- déposer du ciment sur la semelle (si je laisse sécher la semelle) puis déposer le parpaing dessus puis ciment, parpaing, ciment, parpaing....
Suis je ok dans mon déroulé ou ai je oublié des choses et ou faut il rectifier qqles points?
Merci par avance
Cdlt
17/04/2016 à 06h11
17/04/2016 à 06h11
je ne crois pas que ce soit une bonne méthode
a mon avis il faut dans votre cas et pour un seul parpaing
1. décaisser soigneusement le sol sur une quinzaine de cm (tendre un cordeau, avec le bêche couper l'herbe en suivant le cordeau jusqu'à bonne profondeur) faire pareil de l'autre côté. ensuite retirer le terre entre les 2 traits, à faire de préférence sur un sol humide afin que les bords ne s'effondrent pas) de profondeur et 30 cm de largeur
2. remplir a ras du sol avec du béton en respectant le niveau le mieux possible (glisser deux ou trois tiges de fer à béton ne peut pas nuire (moi je mets CECI)
3. étendre une couche de mortier et venir poser vos parpaings
maintenant il est plus simple de prendre directement des bordures de jardin
1. vous faites suivant le même principe une tranchée moins large
2. au fond de laquelle vous mettez du sable stabilisé
3. vous posez votre bordure de jardin a bonne profondeur et vous tassez le sable stabilisé, en veillant ce que la bordure soit de niveau et bien verticale, vous remettez du stabilisé sur les côtes (comme une montage dont le centre serait traversé par la bordure) et vous tassez bien fort
4. le lendemain lorsque s'est sec, vous remettez la terre des deux côtés
le stabilisé a la même formule que le mortier mais ne plus sec
3 parts de sable de rivière 1 part de ciment, mélangé soigneusement et humidifié (une poignée pris en main doit garder la forme une fois la main ouverte )
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
17/04/2016 à 11h41
17/04/2016 à 11h41
Les bordures sont bien si la hauteur n'est pas trop élevée , et en plus les desuus sont arrondies plus jolie finition que des blocs
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/04/2016 à 21h25
17/04/2016 à 21h25
Merci à vous 2.
Je ne prends pas des bordures de jardin car à cet endroit et vu le poids de la terre, cela ne tiendrait qu'un temps et esthétiquement, on préfère.
Kriske:
sans nullement remettre en cause vos dires, pour quelle raison vous ne mettriez pas de lit de graviers puis ensuite de sable avant de réaliser la semelle?
De plus, ayant des parpaings de 10 cm de large, retirer la terre sur 30 cm de large pour y mettre du béton ne serait il pas faire une largeur trop importante sachant qu'en plus cela fait d'autant en plus de béton à prévoir?
Cdlt
18/04/2016 à 05h03
18/04/2016 à 05h03
je considère d'un fond ainsi préparé est instable et qu'avec les mouvements de terrain en fonction du climat cela risquera de bouger et de faire danser la carmagnole a vos parpaings
j'ignorais qu'il s'agissait de parpaings de 10 , il faut en théorie centrer un parpaing de manière a ce que l'on ait 5 cm de chaque côtés de celui ci , avec des parpaings de 10 il faudra donc une semelle de 20 cm de large
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/04/2016 à 21h03
18/04/2016 à 21h03
ta butte fait 5 sur 3 mais de quelle hauteur , car chez moi il y une butte de cette dimension avec une hauteur de 2.50 , la terre esr tenue par des bordures depuis 1980 , et ça na jamais bougé , j aie planter des millepertuis nains , c"est des couvresol inpeccable ,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/04/2016 à 13h57
19/04/2016 à 13h57
Bonjour photos de ma butte
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
19/04/2016 à 20h12
19/04/2016 à 20h12
bonsoir à tous,
Merci à vous 2
Je pensais kriske qu'en mettant des gravillons + sable, cela renforçait l'assise mais si vous le dites
en fait j'aurais dû être encore plus précis ds ma requête...désolé...
Je joins au passage une photo (ma bordure serait à droite des dalles sur la longueur des fleurs bleuets en bas à droite jusqu'à la petite haie de buis en haut avec le pot de fleur en passant par les tulipes au milieu).
Sur les parpaings (10 de large / 19 cm de haut), côté dalle, je vais mettre des plaquettes de parement de 18 cm de haut (donc 1 cm plus bas que mon parpaing) et rien de l'autre côté car il y aura la terre.
Vu le delta de 1 cm entre mon parpaing et ma plaquette de parement, il faut que j'enfonce de 1 cm mon parpaing (à confirmer).
Je ne comprends pas kriske pourquoi vous me dites de laisser 5 cm de part et d'autre ds mon cas car mes plaquettes faisant 1,5 cm de large, je vais me retrouver avec 3,5 cm d'espace entre mes dalles qui sont sur la photo et mes plaquettes de parement posées...d'autant plus que sous mes dalles existantes, je dois avoir une chape de béton ou un truc ds le genre qui m'empêche de déborder dessous.
Qu'en pensez vous?
AL62: ds mon cas, je suis petit joueur: idéalement j'aurais dû faire une bordure de 25 cm de haut mais même 18 cm de haut, cela me permet quand même de faire une bonne retenue de terre.
Cdlt
19/04/2016 à 20h28
19/04/2016 à 20h28
c'est toujours ainsi en maçonnerie on centre le matériaux sur la fondation, pour votre plaquette, c'est simple vous élargissez au besoin la fondation
et si vous ne le faite pas, cela ne porte pas a conséquence dans le cas présent
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
19/04/2016 à 20h31
19/04/2016 à 20h31
que voulez vous dire par vous élargissez au besoin la fondation?
Cdlt
20/04/2016 à 04h35
20/04/2016 à 04h35
oui, c'est comme vous le sentez
mais je trouve dommage de mettre un parpaings et de le recouvrir ensuite d'un plaquette décorative
cette plaquette décorative est elle prévue pour l'extérieur ?
et puis le dessus du parpaings va rester ainsi ? esthétiquement parlant, c'est pas top
revoyez les bordures il y en a de très convenables et puis c'est étudié pour comme dirait l'autre
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/04/2016 à 09h18
30/04/2016 à 09h18
désolé de ne répondre que maintenant mais j'étais en vacances.
Ben oui, la plaquette décorative qui ira sur les parpaings (pas très jolie un parpaing brut) est prévue pour l'exterieur puisque nous parlons ici de rebord de jardin.
Pour le dessus du parpaing, je mettrais un dessus de muret type chaperon en pierre comme l'on voit dans certains jardins.
Cdlt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
