Dépose d’une plaque de plâtre.
Par MACO3
avatar - MACO3
29/07/2013 à 18h06
29/07/2013 à 18h06
Je suis en train de réaliser un plafonds en placo, et j'ai du démonter une des plaques. Les joints n'étant pas encore réalisés, et les têtes de vis toujours apparentes, j'ai remis le lêve-plaques et j'ai simplement dévissé toutes les vis et récupéré la plaque. J'envisage de remettre cette plaque et de la revisser en utilisant les trous existant. Cela pose-il un problème pour la solidité ? Je précise que la plaque a été démontée soigneusement (vis dévissées à la main). Merci.
29/07/2013 à 19h13
29/07/2013 à 19h13
cela ne pose pas de problème
et à la rigueur on peut aussi mettre les vis décalées par rapport aux premiers trous
Visiteurs non identifiés : 16
