Dépose cheminée
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 14h55
10/01/2013 à 14h55
Bonjour, je souhaite déposer ma cheminée en pierre. Les pros me proposent ça pour 500 euros TTC environ, je me dis que je pourrais peut être le faire moi même. Voici une photo de la cheminée. Par quoi commencer? Avec quel outils? De même savez vous si il me sera aisé d'enlever les pierres qui sont sur le côté, sur le carrelage. Merci beaucoup!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/01/2013 à 16h56
10/01/2013 à 16h56
Pas cher pour ce boulot si fait proprement.
De gros soucis en moins quand je vois tes questions sous la photo.
Proverbe Chinois
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 17h14
10/01/2013 à 17h14
Lol merci pour ta réponse rapide. Non 't'inquiète je sais quand bricoler un peu! Mes questions du dessous sont plutôt à interpréter de la sorte: A quoi m'attendre au niveau des difficultés, du maintien au niveau du plafond, etc... La masse je saurais manier ça mais devrais-je m'attendre à utiliser autre chose? (on n'est jamais assez prudents avant de démarrer quelque chose, je veux pas me retrouver coincé...) Après si tu me dis que 500 euros c'est rentable par rapport au temps que je passerais dessus, je veux bien te croire. Le plus dur à estimer pour moi, est également la quantité de gravats que ça va engendrer et le temps passé à évacuer tout ça...
10/01/2013 à 18h08
10/01/2013 à 18h08
pour ce genre de démontage il faut savoir se qui se trouve au dessus
j'ai démonté pas mal de cheminée, mais toujours en commençant par le toit
démonter une cheminée comme cela sans alléger ce qui se trouve au dessus est un risque que je ne prendrais pas
et puis, je ne l'attaquerais surement pas à la masse, mais à la massette avec un burin plat délicatement pour éviter les vibrations qui risqueraient de faire descendre le tout en une fois
ce n'est pas tout de retirer la cheminée il faudra aussi soutenir le plafond
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 18h19
10/01/2013 à 18h19
Ok merci. Je vais envisager la solution pro sans doute alors. C'est ce qui je redoutais, qu'il n'y ait pas juste "le coffrage" à enlever, mais qu'il y ait des précautions à prendre au niveau de la portance au dessus.
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 18h24
10/01/2013 à 18h24
si la construction de la maison et plus précisément du plancher ,il ne s écroulera pas ,il faut nous dire si le plafond est en hourdis ,et c est sur 500 euros pour démonter et non massacrer et de plus dégagement des gravats ce n est pas chzer ,par contre si le travail était correctement exécuté apres nettoyage des pierres ,elle peut etre revendu et ca se pratique pas mal chez les récupérateurs de pierres ,les cheminées étant recherchées
j espere que tu as l intention de changer le carrelage
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 18h25
10/01/2013 à 18h25
RE
c est exact le coffre n est qu un habillage pour cacher le conduit de fumée ,rien a voir avec une portance quelconque
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 18h37
10/01/2013 à 18h37
Oui le plafond est en hourdis. Concernant la pierre, en effet c'est une pierre du village ou j'habite, de la Diorite de Logonna. Elle était très à la mode à une époque, on en voyait partout. Aujourd'hui beaucoup moins, je ne sais pas trop sa valeur à la revente. D'ailleurs le pro qui me propose de déposer la cheminée est le spécialiste dans le coin de cette pierre. Je ne sais pas si dans les 500 euros ils compte se récupérer la pierre, c'est à vérifier. Je ne compte pas garder le carrelage, un parquet sera posé. Et plus tard un foyer plus discret sera installé.
10/01/2013 à 18h48
10/01/2013 à 18h48
si le dessus de la cheminée est un coffrage cela change un peu les choses
moi je voyais une construction en maçonnerie
si le conduit d'évacuation en lui même n'est pas trop grand cela ne devrait pas poser de problème
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 18h55
10/01/2013 à 18h55
Oui oui c'est un coffrage assez mince. A l'étage le boisseau passe dans le doublage en brique platrière. Des pierres comme ça, c'est facile à desceller?
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 19h42
10/01/2013 à 19h42
les pierres sont scellées avec du mortier et peut etre au ciment prompt,logiquement avec un burin et une bonne massette ,pile dans les joints ca devrait partir
bonne soirée
Par tiflof
avatar - tiflof
Message(s) : 10
10/01/2013 à 20h07
10/01/2013 à 20h07
Merci beaucoup pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 33
