Dépose cage d’escalier
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
29/07/2012 à 15h11
29/07/2012 à 15h11
J'aimerais retirer ma cage d'escalier et ne garder qu'un mètre de mur comme garde-corps. (J'ai vu des fausses poutres bois en polystyrène qui devraient faire l'affaire comme rambarde...si vous avez un avis là-dessus, ça m'intéresse aussi)
Les murs sont en brique plate creuse, le plafond en plâtre à l'ancienne avec des chevrons enfichés dans un mur porteur.
Quelle méthodologie me conseillez-vous et dans quel ordre dois-je procéder ? J'aimerais ne pas abîmer l'escalier en bois qui est en dessous ! Grand sourire
J'hésite entre disqueuse (festival de la poussière) et marteau/burin. Je pense que le burin sera plus long mais moins poussiéreux, mais j'ai peut-être plus de chances de faire tomber des briques sur l'escalier ?
Aussi, je ne sais pas si je doit retirer les chevrons ou si je me contente de les couper à ras du mur (le mur est brut et doit être enduit ou lambrissé, de toute façon).
Ci-joint des illustrations.
Merci d'avance de vos conseils.
29/07/2012 à 16h28
29/07/2012 à 16h28
l'une ou l'autre méthode provoquera des poussières
ce que je ferais :
mettre une vieille couverture sur les marches de l'escalier afin de protéger le bois
faire tomber en tapant dessus le plâtra qui se trouve au plafond (ainsi que les lamelles de bois) dans lequel le plâtre est collé
puis retirer les chevrons
enfin à l'aide d'un burin plat et en commençant par le haut démonter les rangées de briques jusqu'à la hauteur du garde corps
il faut savoir que ce travail aura automatiquement une répercussion directe sur la consommation en énergie chauffage
Message(s) : 63
29/07/2012 à 21h25
29/07/2012 à 21h25
Ok, merci, ça me semble très bien comme méthode, je vais essayer de trouver de quoi protéger mes escaliers.
Tu peux développer sur la consommation de chauffage ?
Pour le moment, l'étage n'est pas encore fini (LDV et OSB posés mais lambris et stratifiés sont encore à faire) ni chauffé. Il le sera cet hiver. Il y a une porte en bas des escaliers mais il n'y a pas de porte en haut des escaliers.
30/07/2012 à 05h46
30/07/2012 à 05h46
la cage d'escalier faisant office des sas, bloque la chaleur à ce niveau
le fait de l'enlever va permettre à l'air chaud de se répandre un peu partout, avec comme résultante un perte de chaleur au rez de chaussée
ce qui nécessitera une consommation plus grande en énergie
possible aussi que le but recherché est de chauffer l'ensemble de la maison en partant d'un foyer placé en bas
Message(s) : 63
30/07/2012 à 22h37
30/07/2012 à 22h37
Ok, merci.
La dépose s'est bien passée.
Il y a effectivement un petit poêle à bois, mais je ne sais pas s'il suffira à tout chauffer... L'avenir nous le dira.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
