déplacer un bloc-porte
Par katell
avatar - katell
Message(s) : 6
13/07/2013 à 13h01
13/07/2013 à 13h01
Bonjour à tous, j'espère que je poste au bon endroit, je suis nouvelle sur le forum! je bricole déjà pas mal, mais là je m'attaque à la rénovation de l'appartement que je viens d'acheter. Je souhaiterais déplacer 2 portes, posées sur du placo, destination placo de même nature. J'ai vu plein de choses sur dévisser les montants etc ... mais je me demande s'il ne serait pas plus simple de découper le placo autour de la porte (20-30 cm autour?) pour la "transplanter" telle quelle à son nouvel emplacement. Est-ce que je risque de créer des zones de faiblesses qui rendront mon histoire instable? des fissures inévitables à long terme ? Bref, je suis créative, mais peut-être à tort ! Merci d'avance pour vos conseils et bon WE ! Katell
13/07/2013 à 16h15
13/07/2013 à 16h15
que voila une drôle d'idée
en découpant à 30 cm vous supprimez les montants auxquels la porte est fixée
du coup la finition de la cloison sera a refaire,
pose de nouveaux montants (pour rigidifier ce qui reste de la cloison
d'autre part, comment et à quoi allez vous intégrer cette rajoute à la nouvelle cloison, qu'avez vous prévu pour ?
Par katell
avatar - katell
Message(s) : 6
14/07/2013 à 19h52
14/07/2013 à 19h52
Bonsoir et merci pour votre réponse. cela soulève une question à laquelle je n'avais pas pensé : il y a toujours des montants latéraux et supérieurs posés sur le placo avant de poser le chambranle de la porte? (désolée, question de débutante!) et on visse l'entourage dans ces montants. on ne peut pas faire direct sur le placo avec des raccords en mortier?
14/07/2013 à 20h45
14/07/2013 à 20h45
ce que vous proposez est peut être possible,
quoique cela m'échappe un peu (faudrait expliquer de manière plus détaillée ce que vous voudriez faire, au besoin avec un petit schéma
le mortier ne tient pas sur du plâtre, inutile d'essayer
à la rigueur le MAP peut convenir, sinon de l'enduit de rebouchage et puis de l'enduit de finition
Visiteurs non identifiés : 164
