deplacement prise electrique
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/05/2014 à 20h28
18/05/2014 à 20h28
Salut a tous, j'ai une petite question a vous poser.
Dans notre chambre nous avons au mur deux éclairage au dessus du lit avec evidemment deux interrupteurs (eclairage d'appoint au dessus du lit).
Nous avons acheté une nouvelle chambre et je vais devoir déplacer les eclairages et les interrupteurs (le tout étant dans le placo)
Petite question: je vais effectuer des saignées afin de prolonger les câbles et les amener là où je le veux (1 metre de décalage), jusque là pas de soucis. Je vais les prolonger à l'aide de dominos.
Par contre je ne sais pas comment reboucher les anciens emplacements des interrupteurs et eclairages, car je voudrais refaire un enduit pour que l'on ne voit plus les anciens emplacements.
JE pensait au départ garder les boitier encastrés dans le placo et remettre un cache dessus, puis peindre le tout mais cela se verrai comme c'est en plein milieu du mur.
Je pensai mettre des boites de dérivation, encastrées dans le mur et refaire plâtre + enduit au dessus pour avoir une finition de mur nickel, cela vous semble-t-il correcte? (je me pose des question car je n'aurai de ce fait plus accès aux dominos).
Merci.
Anachris
18/05/2014 à 20h54
18/05/2014 à 20h54
Non c'est pas bon de prolonger en ne gardant pas accès à ce prolongement..
Voir d'où viennent les câblages et les repasser depuis leur origine... Ou s'ils viennent du bas, positionner un boîtier de dérivation en partie basse ( donc cachée par la tête de lit) et prolonger ensuite au départ de ce boîtier restant accessible
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/05/2014 à 21h59
18/05/2014 à 21h59
oui c bien ce que je pensai mais les emplacements actuels sont en plein milieu du mur et et dessus de la tête de lit voici une photo des saignées
que puis-je faire?????
Anachris
18/05/2014 à 22h29
18/05/2014 à 22h29
Resal
Tu connais donc ce qu est bien de faire !!
Ok donc d"ou vient cette sortie de fils d'origine... ?? boitier d'interrupteur ? Boite de dérivation murale ? boitier de dérive en comble ( si pavillon) ??
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/05/2014 à 22h50
18/05/2014 à 22h50
je suis dans un plein pied, les gaines viennent des combles.
Mais pour repasser des câbles cela va être galère
Anachris
18/05/2014 à 23h06
18/05/2014 à 23h06
Non ... Le plus dur est de monter dans les combles, retrouver le boîtier pieuvre..une fois retrouvé en étant à 2 , un qui tire sur les fils et l'autre qui observe, c,est facile d'identifier le câblage à repasser
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
19/05/2014 à 07h02
19/05/2014 à 07h02
effectivement tu a raison je vai faire comme cela.
merci a toi.
Anachris
Visiteurs non identifiés : 26
