déplacement de cheminée
Par Lafleur
avatar - Lafleur
05/06/2011 à 21h04
05/06/2011 à 21h04
bonjour, je souhaite déplacer ma cheminée avec insert sur le mur opposé à l'emplacement initial. Est-ce que cela est possible, quitte à refaire un conduit de cheminée? Combien cela peut coûter? Ou bien est-ce qu'il ne vaut pas mieux se faire installer une cheminée neuve? merci d'avance.
05/06/2011 à 22h55
05/06/2011 à 22h55
Salut Lafleur,
Tu poses une question à laquelle il est impossible de répondre derrière un clavier tant il faut d'éléments cohérents entre eux pour qu'une cheminée puisse fonctionner correctement :
Position du conduit par rapport au faitage, direction des vents dominants, prise d'air de combustion, longueur et diamètre du conduit, etc...
A priori le déplacement d'une cheminée est faisable, s'il n'est pas destructif à la dépose, à condition de retrouver les conditions initiales de fonctionnement, si ces conditions étaient remplies précédemment.
Si tu n'es pas en mesure de réaliser ces modifications toi-même, le mieux serait de consulter plusieurs spécialistes qui te garantiront du résultat et pourront apprécier sur place les travaux à exécuter.
@+ Clin d\'oeil
Par shra
avatar - shra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
06/06/2011 à 00h39
06/06/2011 à 00h39
DTU 24-1 forum construire Doc sur les conduits de fumée en terre cuite : www.terrealstructures.com voir aussi le guide conseil de chez Poujalat que l'on peut télécharger sur leur site et enfin le doc de l'ademe et de la FFB sur les foyers fermés et inserts à télécharger également. Bon courage Sourire
Visiteurs non identifiés : 22
