Dépendance à rendre habitable
Par ghissy
avatar - ghissy
13/12/2014 à 11h34
13/12/2014 à 11h34
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en Bretagne, et dispose d'une dépendance de 3m60 X4m60 dont je désire faire une pièce habitable avec bac à laver, donc chauffe-eau que je souhaite à gaz car trop loin du chauffe eau électrique de la maison , coin machine à laver, séche linge, donc un peu d'électricité. Elle se présente sous forme de 4 murs en parpaings, 1 porte d'accès, 1 petite fenêtre, toit à un pan en ardoise sur charpente bois inclinée, arrivées eau et électricité, le tout sur une dalle ciment. L'ensemble semble très sain. Je pense qu'il faut commencer par le plafond ! mais si je maitrise une pose avec suspentes et fourrures sur ossature plate, j'ai besoin de conseils dans cette configuration inclinée. Merci
Remets au lendemain, ce que tu ne peux faire le jour même...il faut laisser le temps au temps.
13/12/2014 à 11h54
13/12/2014 à 11h54
vous comptez isoler et avec quoi ?
il vous suffit de jouer avec la longueur des suspentes ou faire un plafond autoportant
Par ghissy
avatar - ghissy
13/12/2014 à 11h56
13/12/2014 à 11h56
Oui bien sur, le plafond avec une laine de ... je ne sais ce qui est le mieux, par contre les murs je pense avec de l'isolant mince pour ne pas perdre de la surface de la pièce. Pour les suspentes, je n'en trouve pas d'assez longues à priori.
13/12/2014 à 13h44
13/12/2014 à 13h44
donc il vous reste le plafond auto portant
4 solives en périphérie
des solives comme traverses
recouvrement du plafond avec des lambris bois, MDF, éventuellement PVC
ou pose de fourrures et de placo
ne comptez pas trop sur l'efficacité réelle des isolants minces
Message(s) : 18408
14/12/2014 à 09h35
14/12/2014 à 09h35
pour les suspentes en rampant ,le principe est le meme que sur le plat ,sauf le modèle qui change ,il en existe qui font 20 cm ,,il faut aller chez des négoces matériaux et voir sur des sites fabricant comme PREGYPAN ,pour l isolant mince ,je partage l avis de KRISKE
Par ghissy
avatar - ghissy
14/12/2014 à 09h50
14/12/2014 à 09h50
Merci les amis pour vos messages, je vais revoir le post " isolant mince" pour les suspentes, j'ai trouvé ça il y en a jusqu'à 1 m, reste à savoir si ils vendent aux particuliers ou si ils ont des revendeurs, mais il y a de l'espoir.
Message(s) : 18408
14/12/2014 à 09h53
14/12/2014 à 09h53
RE quand on cherche ,on trouve ,pour la vente ,il suffit de leur envoyer un mail ou tel ,ils ont certainement des revendeurs ,
Par ghissy
avatar - ghissy
14/12/2014 à 10h03
14/12/2014 à 10h03
Tout à fait d'accord, avec de la ténacité on arrive à tout. Je vais appeler dès demain.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
