Démonter toiture fibro
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2011 à 22h00
14/07/2011 à 22h00
Je dois enlever des tôles en fibro-ciment pour les remplacer par du bac acier.
J’ai déjà enlevé tous les tirefonds, mais je me suis aperçu qu’elles sont lourdes et je suis seul pour les démonter aurie-zvous un truc (une combine) pour les démonter sans trop de mal.
Merci d’avance.
15/07/2011 à 04h04
15/07/2011 à 04h04
bon, je ne vois pas trop un truc
tout défaire n'est pas prudent, car si un coup de vent survient vous êtes dans la panade
si vous sortez les plaques par l'extérieur,
faire glisser la plaque jusqu'au bout
la redresser
laisser tomber le plus vertical possible
sinon glisser un morceau de chevron au centre de la plaque (dans le sens de la longueur)
faire une pression afin ce casser la plaque
et descendre les 2 morceaux séparément
ceci dans le cas où vous ne récupérez pas les plaques pour un autre usage
c'est ce qui fait le moins de poussières, au cas où elles contiendraient de l'amiante
reste alors à les porter à la déchetterie, si on les acceptent
si vous plaques sont recouvertes de mousse, gratter la mousse va les alléger quelques peu
reste la solution que vous connaissez surement,
et qui donne beaucoup de morceaux à ramasser
quelques coups de masse et cela descend tout seul
vraiment pas un ami, un collègue de travail, un voisin qui peut donner un petit coup de main pendant 1 ou 2 heures
un petit jeune qui veut gagner quelques tunes ?
15/07/2011 à 21h53
15/07/2011 à 21h53
Ton idée est bonne pour les descendre kriske ,mais si les toles en fibro contienne de l'amiante eviter de respirer les poussieres ou avec un masque.Donc prudence.
A+.
15/07/2011 à 22h30
15/07/2011 à 22h30
Salut Mimi Clin d\'oeil
Surtout ne bouges plus !! Tu as 1000 au compteur Top ! Top !
Bravo Mimi
16/07/2011 à 05h20
16/07/2011 à 05h20
Bonjour Momi03
je rouvrais justement ce post pour ajouter cette précision,
l'utilisation de gants est aussi recommandée en plus des lunettes
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
