Il existe deux conduits de cheminée dont un entre le RdC et la toiture est utilisé pour un poêle à granulés (tubage), on le conserve. Le second entre sous sol et toiture, d’après l'ancien propriétaire avait été mis en place lors de la construction pour installer éventuellement une chaudière. Ce second conduit (en Pouzzolane + Brique plâtrière) n'a donc jamais été utilisé (pas de bistre) et occupe une place que j'aimerais récupérer dans mon entrée de maison. Ma question est donc, n'ayant trouvé aucun message sur les boisseaux en Pouzzolane (béton) est-ce que leur poids n'est pas un problème si je détruit la partie du RdC uniquement sachant qu'au dessus du plafond ce boisseau est noyé dans la dalle en béton et qu'au Sous sol, je détruirais ultérieurement
Est-ce qu'un renfort réalisé avec des cornières épaisses reposant sur le sol du grenier et scellé dans le conduit restant au grenier serait nécessaire
Pour boucher les conduits restants, j'envisage d'utiliser du béton cellulaire collé au MAP ou avec un mastic de maçonnerie puis un isolant et enfin un placo au plafond, au sol juste recouvrir le béton cellulaire avec un revêtement restant à déterminer, l'isolation viendra par le dessous lorsque je m'attaquerait au conduit du sous sol. A noter le conduit dans le grenier doit rester pour y raccorder ultérieurement un autre poêle avec un tubage si, je décide un jour d'aménager le grenier. Egalement, n'est t'il pas nécessaire dans le grenier d'ouvrir légèrement le conduit en partie basse pour assurer une ventilation
Beaucoup de questions mais je suis certain que vous saurez me guider.
Merci pour vos avis éclaircis.
Jean-Luc
Visiteurs non identifiés : 37
