Démontage conduit cheminé
Par tazmanie
avatar - tazmanie
Message(s) : 7
12/07/2013 à 21h23
12/07/2013 à 21h23
Bonjour, je souhaite démonter mon conduit de cheminé (gain de place) et pour voir comment procéder j'ai ouvert le boisseau au plafond (en dessous de chez moi il n'y a plus de conduit). La surprise d'après ce que je vois (voir photos) est qu'il n'y pas de reprise au niveau de plancher de mon voisin de dessus.... On dirait que les boisseaux ont été empilés (même pas de manière droite) les uns sur les autres et passent tous les étages comme cela (5 au total)... Sans doute la façon de construire de l'époque (immeuble 1900). Bref, cela rend plus complexe mon projet, car si je démonte chez moi, le reste va suivre non ? Comment pourrais je procéder ? J'avais pensé à mettre des barres pleines en acier de 4x4 scellées dans le mur du fond qui longe le conduit de cheminé (cf photo). Est ce que cela suffira car ca doit représenter du poids tous ces boisseaux ? Merci de vos suggestions et recommandations a++
12/07/2013 à 21h43
12/07/2013 à 21h43
des barres de 4 x 4 "mm" je suppose
des barres carrées alors, cela fait un peu léger
vous êtes à quel étage ?
Par tazmanie
avatar - tazmanie
Message(s) : 7
13/07/2013 à 08h38
13/07/2013 à 08h38
désolé je voulais dire du 4x4 cm (40x40 mm) je suis au 1er et il y a 4 étages au dessus (donc de la charge)
13/07/2013 à 10h12
13/07/2013 à 10h12
de la barre carrée ?
si c'est cela, c'est pas bon, acier doux
mieux faut prendre des fer à béton de grosse section
Par tazmanie
avatar - tazmanie
Message(s) : 7
13/07/2013 à 10h51
13/07/2013 à 10h51
merci de l'info des fers a betons ok, mais dans cette section ca existe ? Sinon des profilés creux en épaisseur de 6mm ca le ferait ?
13/07/2013 à 10h55
13/07/2013 à 10h55
on trouve des barres à béton dans de grosses sections, il faudra peut être trouver un marchand de fer, car passer le diamètre 12 cela devient un peu plus rare dans le commerce courant
Visiteurs non identifiés : 33
