demolition dalle beton
Par kouloutou
avatar - kouloutou
11/03/2009 à 13h49
11/03/2009 à 13h49
Bonjour, j ai le projet de creuser le sol pour obtenir une hauteur sous plafond plus importante.Il me faut donc casser et creuser la dalle existante qui fait surment autours de 20 cm d epaisseur puis creuser sur 50 cm, le tout sur un peu plus de 30 m². Quel est l outillage qu il me faudra utiliser ?combien de temps cela peut il prendre pour la casser ? (type de marteau piqueur louer ou acheter ? )
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
11/03/2009 à 20h53
11/03/2009 à 20h53
pour le temps ce qui est certain c'est que cela prendra un certain temps (désolé pas pu m'empêcher)
Très difficile de donner un temps, beaucoup de facteur: qualité de la dalle, épaisseur, outillage , comment et où sont évacuer les gravats, nombre de personnes et leur ardeur à la tache,.....etc
Outillage, marteau piqueur : pourquoi pas mais je reste un adepte de la bonne vieille masse! à voir en fonction de la dalle.
20cm me parait beaucoup ... à vérifier
Creuser sur 50+20 = 70cm ne risque t-il pas de vous faire descendre sous les fondations ? Attention ?
Voilà désolé plus de questions que de réponse
Cdlt
DD
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/03/2009 à 06h50
12/03/2009 à 06h50
bonjour : Pourquoi autant creuser ??? Le plafond est-il si bas,???????
Par kouloutou
avatar - kouloutou
20/03/2009 à 16h36
20/03/2009 à 16h36
il y a plusieur couche, du coup la masse risque d etre tres difficile... pourquoi autant creuser, il faut qu on arrive a mettre une mezzanine et pour l instant on 4.38 au mieux et 4.2 au pire, donc la solutuion la plus simple parait de decaisser a 30 cm ou 40 cm du bord des murs pour eviter d atteindre les fondation...
Visiteurs non identifiés : 36
