La cheminée démarre au rez-de-chaussée, traverse le 1er étage, les combles et évidemment fini sur le toit. Mon idée serait de tout enlever sauf la partie dans les combles qui seront aménagés plus tard. Je me demande donc si je peux simplement renforcer dans ou au dessus du plancher des combles à l'aide d'une dalle ou d'une poutre qui poserais de chaque coté sur les poutres du plancher autours de la cheminée, en retirant en gros une rangée de briques, et faire tomber ce qui est en dessous en descendant jusqu'au rez de chaussée ? En sachant qu'il resterait un bon 5m de cheminée au dessus de ce renfort. Merci d'avance à tous.
mais en gros ça donne ça :
Visiteurs non identifiés : 26
