Démolir une cheminée au RDC
avatar - papomath22
Message(s) : 19
16/09/2016 à 11h33
16/09/2016 à 11h33
je souhaite démolir ma cheminée pour la remplacer plus tard par un poêle à granulés.
J'ai fait faire un devis et on me propose 900€ pour la démolition, cela me semble un peu cher. C'est pourquoi je souhaiterais le faire moi même.
Je me pose des questions sur la démolition et notamment sur les risques une fois démolie.
Pourriez vous me donner votre avis et pensez vous qu'il existe des risques à ce que je le fasse moi même ?
Je souhaiterais également garder le conduit (visible sur la photo) pour passer le futur conduit du poêle dedans.
Merci d'avance pour vos réponses et n’hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos.
Bonne journée.
Papomath22
16/09/2016 à 11h46
16/09/2016 à 11h46
c'est quoi en dessous ?
c'est quoi derrière le papier alu ?
avatar - papomath22
Message(s) : 19
16/09/2016 à 11h53
16/09/2016 à 11h53
en dessous c'est l'insert de la cheminée.
Le papier alu c'est l'isolant pour la chaleur;
Voici une autre photo.
16/09/2016 à 13h17
16/09/2016 à 13h17
merci
cela ne semble pas bien compliqué, retirer la laine de roche
retirer l'alu et puis le support de l'ensemble
ensuite vous aurez l'insert à démonter en commençant par le dessus
avatar - papomath22
Message(s) : 19
16/09/2016 à 13h52
16/09/2016 à 13h52
Merci pour la réponse.
Y a t'il un risque que le tubage tombe entièrement une fois désolidarisé de l'insert ?
Avez vous une idée de quoi utiliser pour découper le tubage au niveau du plafond ?
Merci pour vos réponses.
16/09/2016 à 15h12
16/09/2016 à 15h12
pourquoi couper le tubage puisqu'il devrait servir pour poêle pour autant que le diamètre soit bon
avatar - papomath22
Message(s) : 19
16/09/2016 à 15h38
16/09/2016 à 15h38
Nous n'allons pas poser le poêle tout de suite (pas avant un ou deux ans).
De plus, non ce n'est pas le même diamètre. Le tubage pour un poêle à granulés a un diamètre inférieur à celui-ci.
Mais j'ai vu que parfois il utilise le tubage en place pour passer le nouveau dedans.
De toute façon je ne peux pas laisser le tubage pendre comme ça dans le salon Sourire .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
16/09/2016 à 16h52
16/09/2016 à 16h52
une pince coupante fera l'affaire , c'est pas épais , a par le fil de fer .N'oublies pas de le boucher pour le froid
avatar - papomath22
Message(s) : 19
16/09/2016 à 16h58
16/09/2016 à 16h58
merci pour ta réponse Al62.
Oui je vais mettre de la laine de verre dedans puis faire un faux plafond ensuite pour cacher le trou dans le plafond. Actuellement le plafond est la dalle en béton.
Si tu as d'autres conseils pour la démolition, je suis preneur ...
16/09/2016 à 17h40
16/09/2016 à 17h40
d'après la documentation que j'ai eue lors de l'achat de mon feu au bois, il était stipulé que le diamètre de l'extraction devait avoir le diamètre de sortie du feu (dans mon cas 125 mm ) et ce jusqu'au faîte du toit afin d'avoir le maximum de tirage. en évitant au maximum les déviations trop prononcées
avatar - papomath22
Message(s) : 19
09/11/2016 à 11h49
09/11/2016 à 11h49
désolé pour mon retour tardif mais la cheminée n'est plus.
Tout c'est bien passé, le plus dur étant de déplacer l'insert dans le garage en attendant de trouver preneur.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 19
